标准曲线的截距,会影响加标回收率?!
  • 测色谱含量,发现标准曲线截距有些大。
    y=3.1x-9.1
    样品含量是150
    也就是说,有系统误差!从数学表达式分析,相当于我的样品峰面积,都被减了9.1。
    有很多说法是:截距会影响单点定量、不会影响标准曲线,但是我模拟了一下回收率的数值,是有影响的。
    大家怎么看待截距?有什么相关规定吗?截距过大是代表系统误差大吗?这需要怎么处理吗?
  • 液相色谱柱修复
    第1楼2024/05/30
    截距大,系统误差肯定大。看看USP的方法学验证文件
  • JOE HUI
    第2楼2024/05/30
    楼主,可能是因为线性范围较大或存在本底影响等原因导致截距偏大,在计算浓度偏低的样品时会有较大影响。因此在标准曲线的制备和计算时不仅要关注线性相关系数R2,还要关注标线的截距,出现截距偏大的情况需要根据具体情况,进行分析判断,排查原因。
  • 有水有渝
    第3楼2024/05/30
    可能标准曲线浓度范围选择的不合适,能否把曲线的原始数据发上来看一下,液相一般在中小浓度范围内都有良好的线性
  • 水分子
    第4楼2024/05/31
    在色谱分析中,标准曲线的截距(y轴上的截距)确实是一个重要的参数,它反映了当x(如浓度或质量)为零时,y(如峰面积或响应值)的预期值。一个较大的截距可能意味着存在系统误差,但也可能有其他原因。
    关于截距对单点定量的影响:
    单点定量通常基于标准曲线上的一个点来预测未知样品的浓度。如果标准曲线的截距较大,那么基于该曲线进行单点定量时,预测值可能会偏离真实值,因为截距实际上是在x=0时的y值,而单点定量通常不会恰好在这个点上。
    关于截距对标准曲线本身的影响:
    标准曲线本身是通过多个标准点(通常是至少三个不同浓度的标准品)拟合得到的。截距的大小会影响整个曲线的形状和斜率,但通常只要曲线拟合的R2值较高(接近1),并且曲线在测量范围内是线性的,那么截距的大小可能不是主要问题。
