通标小菜鸟
第1楼2024/05/31
针与座之间密封不好。液相针是自动进样器的进样针头,用来消除样品之间的前一个样品的残留,到达密封过迟的原因是针与座之间密封不好,需要更换一个新的针座。
123
第2楼2024/05/31
针与座之间密封不好,需要更换一个新的针座,或者进样针弯曲,如果障碍物后弯曲,或者在扎入进样针座时导致密封不好
色谱先峰
第3楼2024/05/31
恭喜你中奖了?? 只有两个可能1.针松了 2.小车故障
xeelan
第4楼2024/06/02
先在控制台试试针的密封自动调整。
Ins_e82589e7
第5楼2024/06/03
第6楼2024/06/03
好的,谢谢!
