纺织品检测
JOE HUI
第1楼2024/06/02
不正常,羽绒服装,注意产品信息标识是否齐全,包括制造者的名称和地址,产品名称、型号、规格和颜色,面料里料纤维成分及含量,填充物的充绒量、含绒量和羽绒种类,执行标准等信息。
检测一家亲
第2楼2024/06/02
这个是不正常的吧应该是杂质不是检测中的异物。
123
第3楼2024/06/02
不正常
WUYUWUQIU
第4楼2024/06/03
不正常,要按照羽绒真实含量出具体结果
第5楼2024/06/03
这样的情况要看是表面混进去的线头,还是混合就有其他的成分,有可能属于‘黑心棉’。那就是严重的质量问题,要按照GB18383,这个强标来判定了
Insm_b29e56a0
第6楼2024/06/06
纯羽绒不正常,要是刚从羽绒服里拆出来的,是不是不小心带进去的
第7楼2024/07/05
这个就是其他纤维了,要实际含量出结果,如果是微量的,还是可以算合格
第8楼2024/07/05
这样都是纤维了,不能算杂质,纺织品成分中的杂质,,杂质一般是非纤维物质
