纺织品检测
通标小菜鸟
第1楼2024/06/03
甲醇测试萃取溶液混浊,不一定是产品不合格,起码化学指标不能说明,只能体现物理指标。测甲醛的话经过萃取,一般如果有目标物的话都会溶解于液体中,溶液混浊说明有不溶物,可以对溶液进行过滤,然后再进行测试。
未来工程师
第2楼2024/06/03
一般 2 种方式,一个是浑浊对结果显色无影响的状态下直接过滤,二个是浑浊均匀状态下将其一分为二,一半作空白抵消
JOE HUI
第3楼2024/06/03
楼主 不能说明是产品是不合格的。参考ISO 14184-1 2011中8.4条款,滤液中有杂质或颜色影响时的做法,滤液虽然浑浊,但是分光光度计读数稳定的话,直接用滤液+蒸馏水做空白对照就可以了。如果滤液浑浊导致分光光度计读数不稳定,那就只能过滤或者换蒸汽吸收法测试甲醛含量。萃取液混浊可以考虑两个办法,一个是离心看一下,然后取清液测试,还有一个办法是过微孔滤膜,这两个办法都能解决样品溶液混浊的问题
WUYUWUQIU
第4楼2024/06/03
把滤纸过滤换成做滤膜过滤;如果还是不鞥解决问题,那就1.用过滤后未加入乙酰丙酮的原液做样品空白,进行的测试2.采用双甲酮确认来确定测试的结果是不是来自样品的甲醛含量
