纺织品检测
ztyzb
第1楼2024/06/03
楼主指的是次氯酸钠含量吗?建议先核实数据必要时复测、重新抽样检测,如果都没有问题数据就是可信的。
JOE HUI
第2楼2024/06/03
建议重新取样复测,确保检测数据无问题,或者考虑寄养到第三方进行比对,若数据还是低样品可以要求供应商退货。
123
第3楼2024/06/03
按合同执行,该退货退货
状元秀
第4楼2024/06/03
对于这种情况可以找供应商索赔的,一般降级使用也是可以的。
WUYUWUQIU
第5楼2024/06/03
1.判定是否能满足你的实验需要,满足的话,可以给与提醒,也可以打折收货2.不能满足要求,那就退货,以后重点对这个单品进行抽查频次加量,或者换供货商
