原子荧光光谱(AFS)
123
第1楼2024/06/12
都可以,支持两种不同的进样方式,可以根据具体的分析需求选择适合的进样模式。
JOE HUI
第2楼2024/06/12
SA 10.055 Excalibur AFS自动化氢化发生原子荧光仪,用于测量痕量及超痕量的氢化发生元素及其形态分析。该系统的激发光源为可更换的高能量空心阴级灯,检测器为日盲光电倍增管,创新性的多级反射荧光过滤镜*降低杂质元素的干扰,提高测定砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锝Te的选择性。该系统可运行持续流动氢化发生或断续流动氢化发生。
Ins_78619361
第3楼2024/06/12
OK,谢谢了
