求助记录表格
  • Insp_93498f26
    2024/06/07
实验室认可/资质认定
  • 1 有没有好的覆盖新版《检验检测机构资质认定评审准则》的公正性、保密性声明和诚信检验检测自我承诺,也要覆盖17025 规定
    2. 有没有好点的方法验证表,表格里除了人机料法环,最好有检测参数能力范围的验证结果。
    3. 有没有危废管理规定,涉及储存和分类标识的,并加入含汞和不含汞分类及酸或碱标识、存放的具体规定。
  • ztyzb
    第1楼2024/06/07
    楼主参考https://www.meizhou.gov.cn/mzsjtj/attachment/0/179/179987/2601699.pdf,17025 规定自己加一下即可
    楼主参考https://max.book118.com/html/2022/0706/6020241211004205.shtm
    楼主参考:
    1 液体废弃物的分类
    实验室液体废弃物简称实验废液,包括一般废水、化学性实验废液、放射性废液及感染性废液。一般废水主要来源于实验室清洁用水,可直接排入城市污水处理系统;化学实验废液是指教学、研究等过程中所产生的有机、无机废液,须分类收集,按规定处置;放射性废液是指含有放射性核素或被放射性核素污染,其浓度或活度大于国家环保部门规定的清洁解控水平,并且预计不再利用的废液;感染性废液是指携带病原微生物,具有引发感染性疾病传播危险的实验废液。
    化学实验废液按其化学性质,一般可分为有机化学类实验废液和无机化学类实验废液两大类。
    有机化学类实验废液一般包括油脂类、含卤素有机溶剂类、不含卤素有机溶剂类、含甲醛有机溶剂类等。
    无机化学类实验废液一般包括含重金属废液、酸性废液、碱性废液、含六价铬废液、含汞废液、含氟废液、含氰废液等。
    2 废液的贮存容器及标识
    2.1贮存容器的选择
    (1)容器材质
    容器(包括封盖)上任何与废液接触的部分,需能承受废液的化学等各类作用,材料不能因与废液产生危险物或减弱容器的牢固性(如酸液不能用铁容器,碱液不能用玻璃容器)。
    (2)容器大小
    容器应便于送储,体积不宜过大。
    (3)容器完好性
    在每次使用容器前,应先检查容器内外,以确保容器完好无损。所有装置化学废液的容器都应妥当的改好或者密封,正确地放置及保持容器清洁;必要时,可将装有化学废液的容器放置在较大的其他容器内,以避免因废液泄漏发生反应而引发的各类事故。
    2.2废液的标识
    装载废液的容器外须贴上标识,表明所装载废液的名称、重量、成分、日期及危险特性等,所标明的内容应清晰易读。标识粘贴在容器的醒目位置,便于观察,不易被流出的废液所损坏。
    3 废液收贮的注意事项
    废液应及时清理,避免大量囤积,收贮时,应注意以下六点:
    1)在混合后可能产生危险后果的不同类别或不同来源的化学废液,不能存放在同一容器内,以免发生剧烈化学反应而造成事故。
    2)处理化学废液时,必须穿戴合适的个人防护用品(如防护眼镜、手套和实验服),不得穿拖鞋、短衣短裤等。
    3)倾倒大量液体废物到化学废物容器中时,应使用漏斗以防止漏出。
    4)搬运化学品或将化学品转移到废弃物容器中时,必须轻拿轻放,避免剧烈碰撞。
    5)为防止蒸汽放出,应及时盖好容器。
    6)在使用容器贮存液体化学废物时,容器内要留有足够间隙,不宜过满,只可装载至总容量的70%~80%。
