皮革pH值测试差0.1结果有问题,请大家帮忙看看
  • Ins_5fc7e51d
    2024/06/11
纺织品检测
  • 我们测3.88,指定值3.98,能力评定标准差0.041,Z值-2.45
    之前都做纺织的,皮革比较麻烦要调温度,但差0.1就有问题给我看愣了,纺织品的平行样都能差差0.2。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2024/06/12
    这个是标样吗?纺织品说的平行样偏差0.2可以计算平均值,这个针对样品的,样品本身就很少有那么均匀的,如果是标样就不存在0.2的要求了
  • Ins_5fc7e51d
    第2楼2024/06/12
    做的实验室比对
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这个是标样吗?纺织品说的平行样偏差0.2可以计算平均值,这个针对样品的,样品本身就很少有那么均匀的,如果是标样就不存在0.2的要求了
  • 状元秀
    第3楼2024/06/12
    这种情况说明实验室间的测试结果比较集中啊,实验室制定措施是肯定的了。也可以做能力验证或实验室间比对再次验证一下。
  • 很沉
    第4楼2024/06/12
    如果是实验室间比对,我有点怀疑是不是串结果了。。。
    否则而且分析方法是否合理。参加机构数够吗?
