GB/T4336-2016碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法
  • luckytree01
    2024/06/12
国家标准GB
  • 各位老师好:
    GB/T4336-2016碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法,这个标准第7部分仪器的存放中有一句话“在同一个标准化周期内,室内温度变化不超过5℃”,这里的同一个标准化周期是指什么,一般指多久的?
    请各位老师指点,谢谢!
  • h04206010006
    第1楼2024/06/12
    仪器程序里应该有类似其他仪器设置标准曲线的标准化功能的,我觉得应该是指两次标准化之间,仪器的环境温度变化不能超过5度
  • Willdo
    第2楼2024/06/12
    是指前后两次使用标准化样品对校准曲线进行修正的间隔时间,这个周期没有规定,一般是发现校准曲线发生变化时就要进行修正。
  • ztyzb
    第3楼2024/06/13
    楼主,标准中对用标准化样品对仪器标准化进行了规定,一个标准化周期就是指用标准化样品对仪器标准化至下次用标准化样品对仪器进行标准化中间的时间;这个周期和仪器使用环境、频次、样品中待测指标含量都有关系,并不固定,如果仪器使用过程中觉得准确度和精密度异常应该用标准化样品对仪器进行标准化。
  • luckytree01
    第4楼2024/06/14
    谢谢
    h04206010006(h04206010006) 发表:仪器程序里应该有类似其他仪器设置标准曲线的标准化功能的,我觉得应该是指两次标准化之间,仪器的环境温度变化不能超过5度
  • luckytree01
    第5楼2024/06/14
    谢谢
    Willdo(chun29) 发表:是指前后两次使用标准化样品对校准曲线进行修正的间隔时间,这个周期没有规定,一般是发现校准曲线发生变化时就要进行修正。
  • luckytree01
    第6楼2024/06/14
    谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表:GB/T4336-2016碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法,这个标准第7部分仪器的存放中有一句话“在同一个标准化周期内,室内温度变化不超过5℃”,这里的同一个标准化周期是指什么,一般指多久的?
