立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
标准
国家标准GB
帖子详情
顺磁式氧分析仪
sincen0401
2024/06/12
私聊
国家标准GB
顺磁式氧分析仪可分为:热磁内对流式、热磁外对流式以及磁力机械式,他们的原理都是利用氧具有极高的顺磁性来制作,只是结构不尽相同
热磁内对流式原理:检测器是一个中间有通道的环形气室,外面均匀的绕有电阻丝,同时相邻的桥臂电阻r1、r2与固定电阻R1、R2组成测量电桥,电阻丝通过电流后,起到加热和测量温度变化的作用,在通道的左端设置一对小磁极,形成一个磁场,当下端通入北侧气体时,沿两侧向上端出口,如果被测没有顺磁性气体,中间通道没有气体流过也没有热量损失,若被测气体有氧气时,左侧的氧会受磁场吸引进入中间通道随着右侧向上流出,r1被带走了热量,阻值发生变化,测量信号发生了改变,测量输出信号大小就反应了氧含量的多少。
外磁对流式原理:检测器是由测量气室和参比气室两部分组成,结构完全相同,测量气室下有一对磁极,形成一个磁场,气室下部装有既用来加热又用来测量的热敏元件,当被测气体进入主气道后,主气道的氧分子会被磁极吸引,氧分子靠近磁极的同时,会吸收加热元件的热量而温度升高,导致体积磁化率下降,受磁场吸引力降低,较冷的氧分子会把温度升高的氧分子挤出气室,从而产生自然对流和热磁对流,而参比气室只有自然对流,两个热敏元件温度出现差别,阻值也不在相等,阻值相差多少取决于被测气体中的氧含量
磁力机械式氧分析器:在一个密闭气室中,有两对不均匀磁场的磁极,他们的磁场强度梯度正好相反,两个空心球体置于两队磁极间隙中,空心球用连杆连接在一起,连杆用金属带固定在气室壳体上,在杆体与金属带交点处装一个平面反射镜,当被测样气中含有氧,氧分子受磁场吸引,沿磁场强度梯度方向形成氧分压差,该压力差驱动空心球移出磁场中心位置,会偏转一个角度,反射出来的光束也随之偏移,此时两个光电元件接收的光能量出现差值,光电组件有毫伏电压信号输出。氧含量越高,输出值越大。
相关话题
求助:GB/T?44032-2024??铁矿石与含铁物料的鉴别方法
求助血中铅、镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法最新的国标!!!!
3
亚克力浴缸执行标准,市场监管总局回复
4
产品是否必须要有执行标准?标准是否必须标注?市场监管总局回复
关于团体在团体标准信息平台上进行注册申请公示的问题?市场监管总局回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】去离子水中的不溶性颗粒物的检测方法(在线急等)
2011/01/14
【分享】GB 23551-2009 异噁草松乳油
2009/10/07
【分享】GBT131-93+表面粗糙度符号代号及其注法
2009/05/09
【求助】(已应助)求助测五氯苯酚的标准 GB/T 18414.1-2006
2009/09/22
企业标准是否需要公开、应当怎样公开、不公开应当怎么处理?市场监管总局回复
资料
2024/04/08
【分享】GB 5413.5-2010 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定
2010/04/24
【求助】求GB/T17626.2 2008
2011/06/09
【分享】GB 13650-2009 杀螟硫磷乳油
2009/10/07
JJG680-2021烟尘采样器标准
资料
2024/07/01
求助两标准GJB5709A-2023和GJB5711-2023
求助
2024/07/01
国标码
分享
2024/06/29
聚氨酯的化学结构是啥?具体有啥作用?
求助
2024/06/29
国标类
已应助
2024/06/29
准备筹建3C实验室准备更新添置部分设备?
求助
2024/06/27
企业标准信息公示问题,市场监管总局回复
讨论
2024/06/27
团体标准执行问题,市场监管总局回复
讨论
2024/06/27
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
光电液位传感器可以实现哪些功能
原创
2024/06/12
关于发布CNAS-CL03:2024《能力验证提供者认可准则》的通知
分享
2024/06/12
有没有用过Waters DataConnect这个软件转换数据格式的朋友?
讨论
2024/06/12
气相色谱仪后进样口压力关闭
已应助
2024/06/12
CANS-CL01 7.5.6条款“报告符合性声明”解读
求助
2024/06/12
GB/T4336-2016碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法
求助
2024/06/12
【世界环境日】一图读懂 | 关于建立碳足迹管理体系的实施方案
分享
2024/06/12
【世界环境日】《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》答记者问
分享
2024/06/12
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
