PE ICPOES — 求介紹空氣濾清器
  • Ins_933088fe
    2024/06/12
ICP光谱
  • 其實用了PE 已超過十年, 之前用8000, 後來用AV220......兩款ICP都十分隱定, RSD<1%
    經過驗查及測試, Intensity下降 開始是因為更換了空氣濾清器.......
    最初是用PE提供空氣濾清器, Intensity隱定, 1年半後來PE工程師建議用另外款, 因為他們覺得新款好些, 但用了發現Intensity不斷下降
    PE工程師至今仍未有解決方法
    請求介紹空氣濾清器
  • ztyzb
    第1楼2024/06/12
    楼主可以考虑1、再换回原来的空气滤清器;2、用其他厂家比如安捷伦试试。
  • skytoboo
    第2楼2024/06/13
    我的经验强度下降主要是因雾化器漏气,导致雾室内的气压不足导致雾化效果下降。
    漏气检查:
    ①建议检查雾化器的排水管是否漏气(注意这里指的不是蠕动泵排废管,是雾化器排水末端的链接管老化导致密封不足)
    ② 雾化器中的橡胶密封圈更换
    ③宝石喷嘴的位置,特别是进液宝石喷嘴(宝石下方有个橡胶垫圈,可能老化失去弹性)。
    以上如果都不是,也有可能是里面的透镜老化了。
    记录一下每天的背压数据,大致比对一下
    另外空氣濾清器是指空气干燥器吗? 它主要是连通切割气,对强度不至于断崖式下降吧?如果是指分子筛,OES用不到分子筛吧?
  • Ins_933088fe
    第3楼2024/06/13
    PE工程師試換回原本的空气滤清器, 測試過後, Intensity沒有下跌
    可惜他們仍堅持不可用原本的空气滤清器, 改用他們建議的空气滤清器 (同廠但另一型號), 但用後發現Intensity不斷下跌
    PE工程師消失至今
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主可以考虑1、再换回原来的空气滤清器;2、用其他厂家比如安捷伦试试。
  • ztyzb
    第4楼2024/06/13
    楼主联系PE售后:400-820-5046(手机),800-820-5046
    Ins_933088fe(Ins_933088fe) 发表: PE工程師試換回原本的空气滤清器, 測試過後, Intensity沒有下跌
    PE工程師消失至今
  • skytoboo
    第5楼2024/06/13
    那么你和工程师说一下,雾化器可能漏气的问题,叫他也检查一下,怀疑不是空气过滤器的问题,过滤器主要除水功能,对强度有影响,但不至于影响那么大,你们的空压机是喷水的吗?湿度那么大?
    能否上一下空气滤清器照片? 如果是过滤器,很便宜,这个价格并不高,没什么技术含量.是画圈的这个?
    PE工程師消失至今
  • Ins_933088fe
    第6楼2024/06/13
    PE工程師已驗查進樣部份(包括雾化器)
    當換回PE跟機空气滤清器, Intensity沒有下跌, 回復正常
    skytoboo(skytoboo) 发表: 那么你和工程师说一下,雾化器可能漏气的问题,叫他也检查一下,怀疑不是空气过滤器的问题,过滤器主要除水功能,对强度有影响,但不至于影响那么大,你们的空压机是喷水的吗?湿度那么大?
  • Ins_933088fe
    第7楼2024/06/13
    謝謝回應
    我們在香港
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主联系PE售后:400-820-5046(手机),800-820-5046
  • ztyzb
    第8楼2024/06/13
    PE在香港有办事处,打400的联系方式也可以,上门费会不会高一些
    Ins_933088fe(Ins_933088fe) 发表: 謝謝回應
    我們在香港
  • Ins_933088fe
    第9楼2024/06/13
    已找過他們, 交流了超過一個月, 仍未有方法去處理
    ztyzb(zxz19900120) 发表: PE在香港有办事处,打400的联系方式也可以,上门费会不会高一些
  • ztyzb
    第10楼2024/06/13
    建议继续沟通,个人感觉PE在山东这边售后比较及时
    Ins_933088fe(Ins_933088fe) 发表:已找過他們, 交流了超過一個月, 仍未有方法去處理
