ICP光谱
123
第1楼2024/06/25
气体供应问题:首先需要检查气瓶是否有足够的压力,以及气体管道是否有泄漏或堵塞。气体流量设置:检查气体流量是否设置正确。如果流量过低,可能无法维持等离子体;如果流量过高,可能会熄灭等离子体。等离子体炬问题:检查等离子体炬(炬管)是否有损坏或污染,必要时需要清洁或更换。真空度问题:如果真空度不够,可能无法形成稳定的等离子体。需要检查真空系统是否正常工作。
JOE HUI
第2楼2024/06/25
开机通电后,打开软件,通氩气让仪器先准备一下,然后再点火。其次有可能是仪器和电脑连接的PCI-GPIB卡接触不好导致,还有可能是点火枪有问题了,点火枪指的是通等离子气那根管子里的金属条,有的时候擦一下点火好点,但不能彻底解决问题。
Insm_9ab9cac4
第3楼2024/06/25
我现在是等离子气检查不到了 所以也点不了火。这里的4都不显示了,直接报错
