气相色谱定量方式?
  • 大鱼海棠521
    2024/06/14
气相色谱(GC)
  • 气相色谱FID检测器测量非甲烷用峰高定量好还是峰面积定量好,有没有明显的差别?峰高定量线性范围会不会低于面积定量的方式?
  • JOE HUI
    第1楼2024/06/14
    楼主,在分离度较好,色谱峰形较好,峰面积可以准确测量时,以用峰面积法定量为好。特别是在气相色谱使用程序升温时,最好使用峰面积法定量。但当分离度不好,色谱峰形不好时,峰面积测量引起的误差较大,此时使用峰高法定量较好。保留时间短的色谱峰峰形较尖,此时峰高测定较峰面积测定准确,宜用峰高法定量;而保留时间长的色谱峰峰形较宽,此时峰面积测定较峰高测定准确,宜用峰面积法定量。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 绿树之林
    第2楼2024/06/14
    一般来说默认峰面积,峰高很少用了,因为现在的色谱柱峰高对于高浓度容易不成线性,但是峰面积就比较好。
  • ztyzb
    第3楼2024/06/14
    楼主,肯定有差别,尤其是峰形不好的时候。当色谱峰的峰宽很窄时,峰高与峰面积在数值上大致相似,此时可以用峰高定量。
    楼主,都有各自的适用范围,但目前峰面积是最常见的
    原则上讲,峰面积是两维的数据,比峰高包含有更多的信息,用来定量更加可靠。实验中不管峰形如何(高斯峰或者非高斯峰),峰面积和样品量存在线性关系。
    峰高是可以用来定量的,但一般情况下,相对于采用峰面积定量采用峰高定量的线性范围比较窄。
    现在实验室基本采用色谱数据工作站的方法来测量色谱峰,那么色谱记录条件的不再成为限制,目前我们看到的分析方法,就比较少采用峰高定量了。
    另外:
    如果相邻的两个或多个色谱峰分离度较低,用峰高定量会更加准确。
    如果色谱峰信噪比较低,由于基线位置不容易确定的原因,用峰高定量会更加准确。
    如果色谱峰对称性较差,用峰面积定量更加准确。
  • 123
    第4楼2024/06/14
    峰面积法通常提供更好的定量结果,尤其是在色谱峰形态不理想的情况下。而峰高法则在峰形良好时提供了一种快速简便的定量手段。
    第5楼2024/06/20
    大多用峰面积来积分,色谱峰型不好时,会用峰高。
