![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
楼主,对照品溶液的作用是提供被测物的保留时间和已知浓度的峰面积或峰高,这是定性和定量分析的依据。这是外标法分析。
zhwx361661384(zhwx361661384) 发表:明胶空心胶囊中,环氧乙烷中测定如何确定环氧乙烷的峰呢?
环氧乙烷用水定量稀释制成每1ml中约含2μg的溶液;精密量取1ml,置20ml项空瓶中,精密加水9ml,密封,作为对照品溶液。
5%甲基聚硅氧烷或聚乙二醇为固定液的毛细管柱
柱温45℃,保持5分钟,再以8℃/min上到200℃保持10分钟。顶空瓶平衡温度为80℃,平衡时间为15分钟;进样口200;
检测器:250,流速:90KPA,
