色谱柱柱流速和色谱峰的关系
  • 安平
    2012/11/12
    色谱
气相色谱(GC)
  • 流速和色谱峰的关系
    近期看到论坛里面的关于流速和峰宽的讨论,好像争议不少,特地做了一个实验。
    基本理论:所有的结论,都需要实验为基础。
    实验目的:实验确证色谱柱流速(线速度)和色谱峰性能的关系。
    实验条件:
    样品:100ug/ml的正十二烷/正己烷
    色谱仪:ShimadzuGC2010Plus SPL进样口、 FID检测器。
    色谱柱:Rtx-130m*0.53mm*1um
    柱温: 190度恒温
    进样量:1ul
    分流比:10
    载气:氮气
    流速实验条件:分别使用色谱柱线速度20cm/s25cm/s30cm/s35cm/s40cm/s45cm/s50cm/s 进样,得到色谱图。
    连续进样,得到色谱数据如下。
    线速度
    保留时间
    理论塔板数
    20
    4.38
    49792.521
    25
    3.251
    40182.934
    30
    2.52
    29425.679
    35
    2.127
    21985.504
    40
    1.815
    15994.757
    45
    1.577
    14385.511
    50
    1.394
    12404.845
  • 安平
    第1楼2012/11/12
    色谱图的比较结果如下
      1 保留时间:
      本例选取了线速度为30cm/s和50cm/s的数据,作出比较。结果如下。
      红色色谱图为50cm/s的线速度实验条件获得。
      可以看出流速大的进样,保留时间变短。
      下面附图,线速度和保留时间的关系。
      可以得到结论,随着线速度(柱流速)的增加,保留时间逐渐减小。
  • 安平
    第2楼2012/11/12
    2 线速度(柱流速)和色谱宽的关系
      利用GCsolution的数据比较功能,将不同流速下的色谱峰移动和归一化强度,色谱图的比较结果如下所示。
      图中黑色色谱峰为流速最低的实验结果。
      蓝色是流速最高的实验结果。
      显然可以看到,流速增大,色谱峰宽降低。
      3 线速度和理论塔板数(柱效)的关系
      用线速度和理论踏板高度作图,得到结果如下所示
      由此可以得到基础的结论。在20cm/s以上的线速度,柱流速越大,柱效越低。
      如果再降低柱流速,会得到较高的柱效,但是由于分析时间的过分增加,致使分析效率下降。
  • yuduoling
    第3楼2012/11/12
    怎么有这么多乱码?
  • 安平
    第4楼2012/11/12
    不好意思,不知道怎么回事,总是修改不掉。
  • wazcq
    第5楼2012/11/13
    这些结论是显然的。
    要是做难分离物质对的流速与分离度、理论塔板数、分析时间的关系更有实际意义些
  • wjg6670
    第6楼2012/11/13
    范氏方程解决的问题。
  • 雨木霖
    第7楼2012/11/13
    好高深。。。。一点一点的研究吧
  • 独钓寒江雪
    第8楼2012/11/13
    不错,有实验数据支撑就是不一样啊
  • 阿宝
    第9楼2012/11/13
    确实 这些结论 都是已知的
    实验还可以再深入一些
    wazcq(wazcq) 发表:这些结论是显然的。
  • 安平
    第10楼2012/11/13
    过几天补充一下。多谢。
