食品安全/营养与健康
JOE HUI
第1楼2024/06/16
可以执行多个标准,但这些标准不能互相冲突。
123
第2楼2024/06/16
如果这些标准之间没有冲突,并且产品能够满足所有适用的标准要求,理论上是可以执行多个标准的。但是,实际操作中,产品标签上通常会标注主导或最严格的标准,以确保消费者的知情权和产品符合法规要求。在标签上标注多个执行标准可能会造成消费者的混淆,因此一般不建议这样做。如果确实需要标注多个标准,应当确保标签信息清晰、准确,并且符合相关法规的要求。例如,可以根据产品的特点和市场需求,选择一个主要的执行标准进行标注,同时在必要的情况下,通过其他方式(如产品说明书或官方网站)提供其他标准的参考信息。
yy_0324
第3楼2024/06/17
标淮和产品密切相关!
ztyzb
第4楼2024/06/18
楼主参考上图官方答复,是可以的。建议当同一个产品有多个产品标准可选时,可优先选用上级标准,或者根据产品的主要特性来选择,同时还要注意产品的质量必须满足所选用的产品标准的判定指标要求。
