HPLC测定heme和原卟啉IX(PPIX)
  • Ins_0797d232
    2024/06/17
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 因为接触液相全靠文献,不太懂一些hplc的细节。
    跑了好久的hplc,用的是安捷伦1260 infinitlly ②
    流动相:5mM醋酸铵;甲醇
    检测器:400nmVWD(因为VWD检测器样品一直没有信号,所以就串联了FLD检测器)
    色谱柱:C18反相色谱柱125*4mm, 5um
    标品:因为极性小,用了DMSO溶解
    样品:酶液中提取,提取剂为酸性丙酮;乙醇DMSO冰醋酸;(两种提取方法均来自于文献)
    目前拿这个样品跑过upLCMSms,样品中肯定含有PPIX。
    问题:为什么标品能正常出峰而样品只能出heme的峰,没有PPIX的峰?是前处理的问题吗?过膜会截留PPIX嘛?又或者是其他问题?在这里寻求各位的帮助!谢谢了!
  • xiaolanzi5
    第1楼2024/06/18
    我确认一下,您跑过MS的样品有ppix,但这个样品跑紫外时没出ppix的峰?这个样品在跑紫外时还过了膜吗?如果过膜,过的是什么膜?另外,您的提取剂是提到的两种中哪一种?
  • dadgoh
    第2楼2024/06/19
    紫外图谱27分左右那个小峰会不会就是目标封,再优化一下吸收波长呢?
  • Ins_0797d232
    第3楼2024/06/19
    首先,质谱的结果,含有PPIX,质谱连的是紫外检测400nm波长。这个样品在hplc上跑就没有峰,跑的时候过膜了,0.22um有机滤膜。两种提取剂我都跑过HPLC。UPLCMSMS 用的提取剂是乙醇DMSO冰醋酸那个提取剂。
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:我确认一下,您跑过MS的样品有ppix,但这个样品跑紫外时没出ppix的峰?这个样品在跑紫外时还过了膜吗?如果过膜,过的是什么膜?另外,您的提取剂是提到的两种中哪一种?
  • Ins_0797d232
    第4楼2024/06/19
    27min那里我不能确定。吸收波长,在酶标仪上进行光谱扫描过,文献报道也是400nm。
    dadgoh(dadgoh) 发表:紫外图谱27分左右那个小峰会不会就是目标封,再优化一下吸收波长呢?
