理瞳L-3000脱气机故障
  • Ins_fea5fa32
    2024/06/18
  • 脱气机不工作,伴有噪音,求助大神什么原因,脱气机故障照片视频附上
  • 等一个晴天
    第1楼2024/06/18
    具体的报错信息是什么?估计是脱气包不行了
  • myoldid
    第2楼2024/06/21
    是提示0psi stop?那估计是硬件故障,脱气包漏气或者真空泵故障,还是咨询工程师吧
  • dadgoh
    第3楼2024/06/22
    一般是隔膜泵漏气及电磁阀漏气,打开检查一下。
  • 豫龍15537820393
    第4楼2024/08/09
    1打开脱气机盖,开机自检运行,确定脱气机是运转的(自检1分钟脱气值达不到限定值就会报故障)
    2脱气机不工作-脱气机驱动板故障 或 脱气机卡机(脱气机发热、震动或者嗡嗡响是卡机现象)
    3脱气机工作,测抽气能力/或者直接拆开脱气泵上盖螺丝查看泵膜是否破损
    4脱气机无问题-托查看脱气包(把脱气包和脱气机一同拆卸下来,把脱气包放水里,脱气管反接,用脱气泵对脱气包大气,看脱气包是否冒泡判定脱气包好坏)
  • dadgoh
    第5楼2024/08/11
    检查后,你的脱气机属于哪里有问题?
