食醋中添加柠檬酸是否符合食品添加剂使用原则?
食品添加剂
  • 食醋中添加柠檬酸是否符合食品添加剂使用原则?
  • ztyzb
    第1楼2024/06/21
    在GB 2760里,柠檬酸作为酸度调节剂,在表A1中可以允许添加的
    但是在表A2中也有柠檬酸,
    所以在各类食品中,柠檬酸都是可以适量添加的,当然也包括醋。
    不过作为一个产品,我们最好还要看一下产品标准的要求GB 18187-2000 酿造食醋中规定,产品卫生标准执行GB 2719-2003 食醋卫生标准,GB2719中规定食品添加剂要符合GB 2760规定。
    至此,我们可以确认,柠檬酸是可以添加的。
  • JOE HUI
    第2楼2024/06/21
    我认为食醋中不可以添加柠檬酸。参考信息如下:
    柠檬酸在GB 2760-2014的“表A.2 可在各类食品中按生产需要适量使用的食品添加剂名单”中,且在表A.1中未限制在醋中的用量;另外,醋不在GB 2760-2014的“表A.3 按生产需要适量使用的食品添加剂所例外的食品类别名单”中。按理来说,食醋中应该是可以添加柠檬酸的,且不用限量。但是,不要忘了,食品添加剂的其中一条使用原则是不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂,非工艺必要也尽量不用。而食醋的质量指标是有总酸(以乙酸计,)要求的,检测的方法是通过滴定法消耗的碱液来计算总酸含量,按理是检测自然发酵产生的有机酸总量。如果人为添加柠檬酸,那么即食发酵的醋酸(有机酸)总量不达标,也可以通过添加柠檬酸使总酸检测结果达标,这就违反了上述的添加剂使用原则。
  • 123
    第3楼2024/06/21
    根据食品安全国家标准《食品添加剂使用标准》GB2760-2014,柠檬酸可以根据生产的需要适量添加,没有明确的限量规定。柠檬酸是一种重要的有机酸,也被称为枸橼酸,它在食品加工中主要用作酸味剂、缓冲剂和稳定剂。
  • Insm_a857577
    第4楼2024/06/26
    这个要按照规范文件要求来
  • 次元之暗面
    第5楼2024/07/01
    我同意二楼说法。食醋添加柠檬酸没有被禁止。但你添加的动机非常可疑,因为食醋本身不需要柠檬酸去调节酸度或风味。你加入柠檬酸是否有掩盖工艺不达标的问题?
