表2-3便携式近红外仪器
序号 | 厂家名称 | 仪器型号 | 波段/nm | 仪器性能参数描述 | 应用领域 | 检测项目 |
1 | Kett | KJT130 |
| 钨灯光源、PbS检测器、滤光片型仪器 | 主要用于水分检测 | 水分含量 |
2 | 聚光谱育 | EXPEC 1350 | 1000~1800 | 钨灯光源、InGAAS检测器、光栅扫描型仪器 | 科研、果蔬、纺织 | 组分含量 |
2 | Axsun | Axsun | 1350~1970 1350~1540 1540~1800等 | SLED光源、阵列检测器信噪比5500:1,波长准确性0.025nm,重复性0.01nm,分辨率3波数 | 多用途,可用于液体、粉末检测 | 具体细分领域未知 |
3 | Polychromix | Polychromix -Phazir? | 900~1700 | 钨灯光源、连续光谱 | 多用途,可用于液体、粉末检测 | 药品原料鉴定、纺织品、塑料判别等 |
4 | AMAMIR | TD-2000C |
| 重1.2kg 使用0.6W光,对眼睛无害,检测速度3S | 苹果,梨等 | 糖度 |
5 | Bromroise | 5030-731型Mini-AOTF | 600~1100 850~1700 900~1800 1100~2300 1200~2400 | 分辨率2-10nm;重复性0.01nm;光源 20W卤钨灯InGAAS TE冷却;漫反射测量方式 | 通用型、可用于检测多种物料 | 重点应用领域未知 |
6 | Fantec | FQA-NIRGUN | 600~1100 | 接触式测量,钨灯;测量时间可调:最小为1s;重750g,2nm间隔取点 | 水果 | 糖度酸度成熟度 |
7 | KUBOTA公司 | K-BA100 | 600~1100 | 漫反射环形光源 测定时间2s | 水果、如苹果等 | 糖度 |
8 | Unitec | QS-200 便携式 |
| 测量时间可达0.1s, 配备电脑 | 水果 | 糖度,酸度,硬度,成熟度 |
9 | AMAICA | AM77H |
| 重500g,4AA电池可连续测量5000次;客户自建模型;测量时间1.5S/次;LCD面板 | 苹果;日本梨;桃;番茄 | 糖分 |
表2-4微小型近红外光谱仪
产品型号 | MultiComponent? 2750 | AXP50073-40 | SGS1900型近红外光谱仪 | Polychromix LAB PODTM |
技术原理 | 编码光度式(encoded photometric)近红外光谱仪 | MEMS法布里-珀罗干涉仪近红外光谱仪 | MOEMS扫描光栅光谱仪 | MEMS可编程光栅近红外光谱仪 |
生产厂家 | 美国Aspectrics | Axsun | 德国HiperScan | Polychromix |
光谱范围/ nm | 1375~2750 | 1350~1800 | 1200~1900 | 900~1700 |
RMS噪声 | <15 μAU(采集1min) |
波长重复性/ nm | 土0.17 | 士0.01 |
基线稳定性: | 0. 1mAU/48h(RMS/4.8h) | 土0.5%(24h) | 0.3% (10次扫描) | 士0.05%(6h) |
波长准确性/ nm | 士0.17 | 士0.025 | 土0.5 | 士0.6 |
检测器 | 两级电子制冷单点PbSe检测器 (采样频率1MHz) | 单点GaSb检测器 | 单点InGAAS检测器 | 单点InGAAS检测器 |
扫描速度 | 100 次/s(100Hz) |
| <10 ms(单次扫描) |
尺寸(H*L*W)/ mm | 333×l77×381 | 178×114×62 | 100r×80×75 | 105×85×145 |
重量/kg | 6.8 |
| 0.8 | 1.8 |
分辨率/ mm |
| 10nm(入射狭缝50μm) | 12nm |
表2-5微小型近红外光谱仪
产品型号 | microPHAZIR | DLP NIRscanNano | NeoSpectra scanner | Nano FT-NIR | NIRONE sensors | MicroNIR Pro ES 1700 | SCiO NIR 微型光谱仪 |
技术原理 | MEMS可编程阿达玛近红外光谱仪 | 基于MEMS数字微镜阵列和衍射光栅 | MEMS迈克尔逊干涉仪 | MEMS迈克尔逊干涉仪 | MEMS法布里-珀罗干涉仪近红外光谱仪 | 线性可变滤波器 (LVF) 近红外光谱仪 | 带通滤波器近红外光谱仪 |
生产厂家 | Thermo Fisher | Texas Instruments | Si-Ware Systems | 南巢科技 | Spectral Engines | VIAVI | Consumer Physics |
光谱范围 / nm | 1596~2396 | 1350~2490, 900~1700 | 1350~2500 | 800~2600 | 1150~1350 (S 1.4) 1350~1650 (S 1.7) 1550~1950 (S 2.0) 1750~2150 (S 2.2) 2000~2450 (S 2.5) | 908~1676 | 740~1070 |
信噪比S/N | N/A | 30000:1(1350~2490);6000:1(900~1700) | N/A | 9000:1 | 15000:1 | 23000:1 | N/A |
分辨率 / nm | 11 | 12(1350~2490); 10(900~1700) | 6 (1550) | 6 (1600) | 12~16 (S 1.4) 13~17 (S 1.7) 15~21 (S 2.0) 16~22 (S 2.2) 18~28 (S 2.5) | 12.5 (1000)、 25 (2000) | 约 28 |
光源 | 卤钨灯 | 卤钨灯 | 卤钨灯 | 卤钨灯 | 两个卤钨灯 | 两个卤钨灯 | LED |
检测器 | 单点InGAAS 检测器 | 单点InGAAS 检测器 | 单点InGAAS 检测器 | 单点InGAAS 检测器 | 阵列检测器 InGAAS | 硅光电二极管阵列检测器(4×3配置) | |
扫描速度 | 2次/S | HP模块:4(kHz); MS模块:2.88(kHz) |
| 单张光谱<50ms | 50次/秒 |
尺寸/ mm |
| 82×63×43 |
| 143×49×28 | 25× 25 × 17.5 | 45× 50 (直径x高度) | 67.7× 40.2×18.8 |
重量/g | 1250 | <145 |
| 220 | 15 | 64 | 35 |
