五水合四氯化锡怎么准确称量?
  • Insm_3ba03e11
    2024/06/27
检测服务
  • 按照国标HGT3488-2003测定结晶四氯化锡(熔点:56℃ 沸点:114.1℃含量,称样的时候用什么方法称呀?吸湿性太强了,还不能高温烘。
  • Willdo
    第1楼2024/06/28
    如果有条件就在手套箱中称量。如果没有手套箱,就用减重法来称量。
  • 123
    第2楼2024/06/28
    使用干燥器或干燥箱:在干燥器或干燥箱中进行称量,可以减少样品与空气接触的时间,从而降低吸湿性对称量准确性的影响。
    快速称量:尽量缩短称量时间,减少样品暴露在空气中的时间。
    使用密封容器:称量前,将样品放入密封容器中,称量时迅速转移至称量容器,以减少吸湿。
    预先干燥容器:确保称量容器是干燥的,避免容器中的水分影响称量结果。
    考虑使用分析天平:分析天平具有较高的精度,可以提高称量的准确性
