气质联用(GCMS)
mszhy
第1楼2006/08/16
是的。关机,卸下interface上的nut,ferrule就一起下来了.可用硬的钢针把ferrule抠掉。粗鲁加暴力。
huanyu7504
第2楼2006/08/17
是的。这个垫圈有时很好弄下来,有时却会死死的粘在螺帽里。我们一般剪一段粗的曲别针把它顶出来,有时要使很大的力气。工程师有一个建议,把它用火烧一下,这样外面的螺帽会膨胀,就容易取一些,但也不是很灵。另外,我们通常都有很多螺帽,粘住的螺帽集中起来一起取。
娃娃花
第3楼2006/08/17
是的有时候真的很难弄,搞得我有时只能截柱子
ppcsoft
第4楼2006/08/17
实在是不行就放在去离子水中用超声波超一下,只要有水渗透到金属橡胶密封面里就好起出来了
gentlehorse
第5楼2006/08/18
还是该多备几个
