专家:您好!我是用ICP-MS来测定TaC中的16种杂质元素含量,目前我有这16种元素的单标准,怎样把这些元素配成混标呢?配的时候要考虑哪些问题
其他仪器综合讨论
  • 专家:您好!我是用ICP-MS来测定TaC中的16种杂质元素含量,目前我有这16种元素的单标准,怎样把这些元素配成混标呢?配的时候要考虑哪些问题?多谢!
  • 第1楼2004/08/05
    请与香港肯特的张世东联系,他们会为您提供相关方面的解决方案。
  • 第2楼2004/08/09
    ICP-MS进行分析时,标准溶液的配制应注意以下几点:
    (1)标准溶液中酸的含量与试样溶液中酸的含量要相匹配,两种溶液的粘度、表面张力和密度大致相同。
    (2)要考虑不同元素的标准溶液“寿命”,不能配一套标准长期使用。特别是标准中有硅、钨、铌、钽等容易水解或形成沉淀的元素。
    (3)在混合标准溶液中,有无混入对某些元素敏感的离子,例如F-离子对A1、B、Si等元素易形成挥发性化合物。因此,如果用金属Nb或金属Ta为基准物,溶样离不了氢氟酸,Nb和Ta的混合物标准应与Al、B、Si的混合标准分开。即配制成两套标准测定各自的元素。
  • 第3楼2004/08/19
    binfu:您好!看了您的回答,受益匪浅,让标准溶液中的酸含量和试样中的酸含量相一致,是比较好理解的,但让两种溶液的粘度、表面张力、密度也大致相同,就比较困难了,是吗?后面这些因素对测量影响大吗?
    按您的意思,是不是做碳化钽样品,要以金属钽来做基体呢?
    怎样判断哪些元素可以配在一起,哪些是不能配在一起的呢?有什么规律可循呢?非常感谢!
