立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
水质检测
帖子详情
【我们不一YOUNG】如何提高水质检测分析准确度?检测员必须了解的现场检测项目问题汇总!
wuyuzegang
2024/07/03
私聊
水质检测
环境检测中的水质分析是较为常规的分析实验,作为实验室工作人员仅仅了解项目检测实验是远远不够的,了解水质分析的各个环节是非常重要的。水样的保存和处理关系到检测结果的准确性,每一个水质检测人员都不能忽视。
而除了上述所说以外,水质检测分析中现场检测也同样十分重要。今天我们为大家收集整理了
现场检测分析的一些常见项目问题
微生物样品采集前采样瓶为何不能荡洗,不可采集满?
问题描述
想问问采集的粪大肠为什么不能装满瓶子?瓶子为什么不能荡洗?
解答
微生物采水瓶不建议采满水是因为:水样本送到实验室后,在取样检测前需要混匀,满瓶水容易混匀还是半瓶水容易混匀?
当然是半瓶水容易混匀而且混匀效果好。不装满是留点空气给微生物生存用的,采满了就没氧气,微生物就会死亡。
不能水洗是因为水洗了就带来微生物,在采样就会出现微生物积累,造成数据不准。所以微生物的采样品采样前都要进行灭菌处理。
关于水中石油类采样器的提问
问题描述
请问大家做石油类采样都用什么采样器?有人说直接用采样瓶,这样避免转移时的损失。另外,采样时都要注意哪些事项?
解答
根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)油类(包括动植物油、石油)用硬制玻璃瓶采样,至少 250mL。
加 HCl 调节 pH≤2,可以保存 7d。也有专用的采水器,采水器里面的瓶子直接当样品瓶用,不用转移。
目前石油类标准分为 HJ970-2018(地表水、地下水和海水)和 HJ 637-2018(工业废水和生活污水),根据方法要求,采样体积应为 500ml。
采样容器清洗方法:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,(1+3)HNO3 荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次。
注意事项:
A、应在水面至 30 厘米采集柱状水样,不可满瓶。
B、棕色广口玻璃瓶采集,代表性强的水样,此瓶事先要用溶剂洗涤,千万不可残留洗涤剂,将洗涤剂薄膜全部去除,并加酸于水样瓶中。
C、测定石油类和动植物油类要单独采样,不可在实验室中再分样。采集石油类样品时,千万不可溢出瓶口。瓶上面要留有空隙,这样可以使浮在水面的石油类保存下来。
D、石油类可不作平行双样,当需要报告一段时间的平均石油类浓度时,可以测定在指定的间隔时间所采取的单个水样。
E、石油类样品可在每百克中加入 1mL 浓盐酸保存样品。决不可用氯仿或苯甲酸钠保存样品。
采集水样所需的固定剂何时加?
问题描述
在水质采样时,各种固定剂需要现场加入呢,还是可以回到实验室后,再往水里加固定剂?
解答
A、都是要在现场加入固定的,因为运输时间长短的问题,在运输过程中各种情况会有影响。
B、被检样品的代表性与样品的采集和保存有直接的关系,对不同的水源应采用不同的采样方法,这样才能保证采到的样品科学、客观、有代表性。采样时应根据所测项目要求提前添加不同种类的保护剂。
如水中氰化物,水样需加氢氧化钠至 pH>12;水中总汞的测定,水样需加盐酸至 pH<2,微生物需要加硫代硫酸钠除氯。注意,加了保护剂的采样瓶不可涮洗,直接采样。
微生物样品是否需要采集平行样?
问题描述
粪大肠,总大肠,菌落总数这类样品现场能采平行样吗,实验室分析的时候可以做实验室平行吗?
解答
A、现场不宜采平行样,样品不是均匀的,误差太大;但有证标准样品在实验室内是可以做平行样的。也可以带空白样,防止污染。
B、场采集微生物检测的水样本无需采集平行样本,除非标准中明确提出。一般采集的用于微生物检测的水样转运到实验室后振荡混匀后可以通过一份样品的平行接种或检测人员间的比对操作就可以。
如何测定水中臭氧含量?
问题描述
谁知道水中臭氧含量是怎么检测的?用臭氧--生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(5.2)这个方法怎么做方法确认呢?检出限,准确度,精密度等指标该怎么体现?该方法是在样品和空白溶液中分别加靛蓝溶液,用空白-样品吸光度差计算臭氧的浓度。没有标准曲线,检出限怎么体现?因为没有臭氧,做不了加标回收,怎么体现准确度?
解答
A、
a、碘量法:用臭氧化气使碘化钾溶液中的碘游离出来而显色,然后用硫代硫酸钠滴定还原至无色,以消耗的硫代硫酸钠数量计算臭氧浓度。此法显色直观,设备便宜,但要用各种药品、洗瓶、量筒、天平、滴定管等化学试验设备,使用不方便,且易受其它氧化剂(如 NO、Cl 等)干扰,I 比法目前仍为我国的标准测量方法。
b、紫外吸收法:利用臭氧对波长入=254nm 紫外光的最大吸收值,使紫外光在臭氧气氛中衰减,再经光电元件、电子电路(比较电路,数据处理,数模转换)得到数据输出,此方法精确,可连续在线量测。己被美国等工业先进国家选为标准方法,但该仪器价格较贵,一般作为检测单位与生产、科研单位使用。
c、比色法:与碘量法同为化学法,是利用臭氧对化学试剂反应发生的显色或脱色现象确定臭氧浓度。它可用碘化钾、邻联甲苯胺或靛兰染料等多种化学物质,可直接肉眼观察与标准色管或比色盘比较,也可用分光光度计检测,此法简单易行,成本不高,在我国目前水平适于推广,但测试药品是一次性消耗品。
d、DPD 臭氧水浓度测试试剂:盒中的 DPD 试剂采用双铝箔片剂包装,药片含崩解剂,可快速溶解,产品对臭氧高度敏感,可精确到 0.05ppm,比色卡经精密分色制成,配有专用的比色管,具有使用方便、保存期长、质量稳定可靠等优点,配置的 DPD 法对应比色色阶溶液,与 KIO3标准溶液做比较,测定结果准确可靠。本法尤其适合于现场分析,完全可与进口同类产品媲美,在水行业、食品行业、饮料和制药产业有着广阔的应用前景。目前 DPD 臭氧测定试剂盒已为包括乐百氏、娃哈哈、怡宝、农夫山泉、景田、益力在内的全国几百家知名矿泉水、纯净水企业所广泛应用。
B、
对于那些没有质控,没有标准的项目,可以找一家已经取得该项目资质的实验室,用同一个样品做实验室间比对,自己再做几个同一水样的结果,算一下精密度,完善认证资料。
测定废水水样浑浊度是否需要充分摇匀水样?
问题描述
做废水浊度,用浊度仪测,要不要充分摇晃?摇晃完会有很多颗粒物,在用浊度仪测的时候会慢慢的沉淀,浊度仪显示的值变化很大,不稳定。但是不摇晃,水又很清澈,浊度值小。
解答
台式浊度仪的测量原理是指通过水体物质中的悬浮物质、胶体物质、浮游生物和微生物等杂质对光线的散射和吸收产生的信号进行换算得到浊度。对于存在沉降物质的水体,也就是悬浮颗粒,要对溶液进行充分晃动,读出最高值;对稳定的水体,也要对溶液进行晃动摇匀后测定。有些带颜色的是可以溶解在水里的,即颜色很深,但很清澈。浊度是不溶解的固体产生的,所以水样放置的时间长了,沉淀就多,如果光路在水样的中下层,则会导致浊度增加。
水质余氯检测用哪个方法?
问题描述
刚刚接触水质检测,余氯检测到底用哪个方法?是 HJ585,还是 5750 呢?我都看晕了,我看 5749 里面的指标写的是游离氯,这个是不是两个方法都可以用?其他水质对氯的要求从哪里找呢?
解答
环保的用是 HJ585 和 HJ586,生活饮用水用 5750。如属环境检测建议采用 HJ 586-2010附录 A 的 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法,该法方便快捷。
余氯检测一般指的就是游离余氯,可以依据水样来源或要求选择合适的方法进行检测。其他也有 GB/T 14424-2008 工业循环冷却水中余氯的测定等方法。具体需要方法可以到论坛资料库里或者其他网站搜索查找。
用 HJ586-2010 方法测定游离余氯的标准曲线不成线性怎么办?
问题描述
我在用环境保护标准 HJ586-2010 N.N-二乙基 14-苯二胺分光光度法 测定水中游离余氯时,出现很多问题,想向大家请教一下:
A、第一遍做标曲的时候,没考虑到避光情况,按标准加完磷酸缓冲液后,慢慢颜色退掉,在家 DPD 时不显色。
B、第二遍做标曲的时候,用的是棕色的比色管,加完硫酸 1min 后,加 NaOH,定容,加磷酸缓冲液,加 DPD,是每一个管分别做的,时间控制的也一样,但是发现到高浓度时加入DPD 之后立即褪色,且低浓度的吸光度也不成线性。
另外,在网上看到相关的文章提到,加入硫酸后,延长反应时间,低浓度 45min,高浓度30min,不知道有没有做过的高手可以指点一下。谢谢大家
我想请教一下大家:游离余氯的标曲是否应该是一条直线?我做的标曲吸光值开始变化很大,后来很小。呈现拱形。做了好几次都这样,还挺平行的!都快疯了!
解答
A、做该项目时,需要快速操作进行测定,因为余氯有漂白作用,能使有色物质褪色,浓度越高,褪色越快,所以测定时要求的是先把试剂放在一起,再加水样。一个一个来就好的多。
B、按 GB/T 5750-2006 做的,用高锰酸钾的做标准溶液,基本上都有 0.999.甚至更高。严格按标准来做,显色后立即测定,所以标准系列,我们都是做一个点,马上测吸光值,再做下一个点!线性还是很好的。不能做完一系列的点再上机测定。而且和目视比色法,HACH 便携式余氯测定仪比较,结果都很相近。
相关话题
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法与水杨酸分光光度法测定废水中氨氮的方法比对
【我们不一YOUNG】连续流动分析法测定淡水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、总氮的研究
3
【我们不一YOUNG】水质检测中的硫化物检测
4
【我们不一YOUNG】水质检测中色度的测量方法
【我们不一YOUNG】连续流动-水杨酸法测定水中氨氮的干扰因素研究
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
数据修约问题
已应助
2020/06/19
氨氮紫外检测在420平滑无峰
求助
2023/03/24
相对误差最终值和加标回收率最终值应该怎么算
已应助
2023/10/16
【求助】废水中含钛化合物的测定
2010/04/01
硫酸盐钙氨溶液配制
求助
2019/04/27
【求助】盲码结果偏高为什么?
2009/12/07
关于悬浮物,BOD5等项目必须单独定容,全部用于测定
已应助
2022/08/11
硬度测定变色延迟的原因是什么?
求助
2013/07/19
分享
2024/07/05
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】纳氏试剂分光光度法检测水中氨氮蒸馏条件的优化研究
分享
2024/07/05
分享
2024/07/05
分享
2024/07/05
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】凯氏氮、氨氮、硝酸盐氮,三者的关系你需要弄清楚。
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】污水中余氯的检测受什么因素影响很大?
分享
2024/07/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【我们不一YOUNG】提高水质检测准确性的途径
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】水质检测过程中常见问题
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】水环境监测技术及污染治理措施
分享
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+洁净室建设选材更重要
原创
2024/07/03
Gcms 调谐故障
求助
2024/07/03
【求助】求大神帮助,高分辨图的错配度怎么计算。
求助
2024/07/03
【我们不一YOUNG】+pH计中玻璃敏感膜损坏的原因分析及解决方法
原创
2024/07/03
立体异构体用液相会在同一时间出峰吗?
求助
2024/07/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
