立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品安全/营养与健康
帖子详情
【我们不一YOUNG】凯氏定氮法测定食品中蛋白质的操作要点及注意事项、常见问题解答汇总
Ins_27bb9ae0
2024/07/03
私聊
食品安全/营养与健康
蛋白质是构成生物体细胞组织的重要成分。食物中的蛋白质是人体中氮的唯一来源,具有不可替代的作用。含氮是蛋白质区别于其他有机化合物的重要标志。在检验食品中蛋白质时,通常是先检定出食品中的总氮量,然后乘以蛋白质换算系数,以此得到蛋白质含量。凯氏定氮法由Kieldahl于1883年首先提出,至今仍被作为标准检验方法。凯氏定氮法测定蛋白质分为样品消化、蒸馏、吸收和滴定过程。
原理
向样品中加入浓硫酸和催化剂,充分混匀,然后加热消化分解,样中碳和氢被氧化成二氧化碳和水,其中的有机氮转化为硫酸铵。碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后以硫酸或盐酸标准滴定溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质的含量。
样品消化
浓硫酸具有脱水性和氧化性,可使有机物中的碳、氢被氧化为二氧化碳和水,蛋白质会分解为氨,然后氨与硫酸结合生成硫酸铵。通常加入硫酸钾和硫酸铜作为催化剂来加快蛋白质分解。硫酸钾可以提高溶液的沸点,一般情况下,纯硫酸的沸点在340℃左右,但是在添加硫酸钾后,可提高至400℃以上。提高温度使有机物加快分解。但是不能加入过多的硫酸钾,否则会因为温度过高,使生成的硫酸铵发生热分解成氨而造成损失。硫酸铜除作为催化剂外,还可以指示消化终点的到达,有机物全部消化完全后,溶液呈现清澈的蓝绿色,硫酸铜还可以做蒸馏时碱性反应的指示剂。
蒸馏
消化液中的硫酸铵在碱性环境下会转化成氨。为防止水中微量的氨气受热逸出,影响测定结果,所以水蒸气发生器中的水要保持酸性。硫酸铵是一种强酸弱碱盐,需要足够的碱液使结合态的氨完全反应并释放出来,这个过程中的氢氧化钠一定要过量,过量的氢氧化钠会与硫酸铜生成蓝色的氢氧化铜沉淀,氢氧化铜受热分解成黑色的氧化铜沉淀。检验蒸馏是否完成,可用奈氏试纸法,NH4+或NH3遇奈氏试剂会反应生成棕红色的碘化汞铵化合物。
吸收
加热蒸馏放出的氨可用硼酸溶液吸收,硼酸有吸收氨的作用,又因其呈微弱酸性,不影响下一步滴定时指示剂的变色反应。温度过高会使硼酸吸收液对氨的吸收作用减弱,从而造成损失,故一般不超过40 ℃。
滴定
待吸收完全后,用硫酸或者盐酸标准溶液进行酸碱滴定,滴定液的浓度直接影响结果的准确性,必须按照要求进行配制和标定。混合指示剂在中性溶液中呈灰色,滴定终点时液体呈灰色。
注意事项
①所用的试剂溶液应用无氨蒸馏水配制;
②取样应具有代表性,取样前将样品充分混匀;
③样品称量放入凯氏烧瓶时,切勿使样品粘附在瓶颈部,避免样品未消化完全而造成氮损失;
④为了保证使烧瓶壁上的残渣消化完全,在消化过程中要不时地转动凯氏烧瓶;
⑤消化脂肪或糖含量较高的样品时,易产生大量泡沫,为防止泡沫溢出,消化时应先消化加热并不断摇动,或者加入少量辛醇或液体石蜡或硅油消泡剂;
⑥当样品消化液浑浊或未澄清透明时,可先将凯氏烧瓶放冷至室温后,再加入30%的过氧化氢,然后继续加热消化;
⑦加碱后,漏斗要进行水封,避免因装置漏气造成氨的逸出影响结果的准确性;
⑧要保证蒸馏装置不能漏气;
⑨在蒸馏时反应室与外界存在的压力差,蒸汽可将氨带出。故蒸馏时,要保证蒸汽均匀、充足,中间不能停止加热,防止发生倒吸;
⑩蒸馏前如果加碱后消化液呈蓝色而没有生成氢氧化铜沉淀,说明加入的碱量不足,需要适量补加碱;,蒸馏时为防止水蒸气发生器内液体爆沸,加入几片碎瓷片或大的玻璃珠,玻璃珠直径最好大于联通的玻璃管直径,以免玻璃珠进入玻璃管内影响蒸汽均匀、充足的输出;-冷凝管下端要插入硼酸吸收液液面以下,防止氨逸出,蒸馏完毕后先将冷凝管下端提离液面,再蒸1min后清洗管口,再移开吸收瓶,最后关掉热源,否则可能发生倒吸。
常见问题解答
一、消化过程中容易沾壁怎么办?消化后定氮瓶内有黑色残留物怎么办?
解答:称样时需要注意切勿使样品粘附在定氮瓶颈部,避免因样品未消化完全而造成结果偏低。消化过程中如果发生沾壁在定氮瓶肚上或者定氮瓶肚上有黑色残留物,可以在消化较完全时摇动定氮瓶,把定氮瓶肚上的黑色物质摇洗下来。摇动的方法是取下小漏斗,戴上防烫手套,手掌紧握瓶颈,向前后侧甩,使瓶内液体呈半旋转半振荡状态,注意控制力度不要让液体溅离瓶口。
二、硫酸钾的作用是催化剂吗?
解答:硫酸钾的作用是提高溶液沸点,从而加快有机物分解。
三、硫酸铜是否是消化终点以及加碱蒸馏时的指示剂?
解答:硫酸铜的作用有三个,分别为:
①催化作用:加速有机物的氧化分解。
②消化完全的指示剂:使液体呈现蓝绿色澄清透明状态。
③蒸馏时碱性反应的指示剂:产生褐色沉淀。
四、混合指示剂必须临用时混合吗?
解答:混合指示剂必须临用时混合。
五、请问蒸馏的时取下锥形瓶,需要用洗瓶冲洗吗?不冲洗会有误差吗?
解答:需要冲洗冷凝管下端以防止产生结果误差。蒸馏后移动蒸馏液接收瓶,液面离开冷凝管下端,再蒸馏1min。然后用少量水冲洗冷凝管下端外部,然后取下蒸馏液接收瓶。
六、蒸馏仪器的检漏如何操作?
解答:可以将蒸馏装置连接好后,在接口以及瓶塞等可能漏气的地方滴加少量水,打开电炉加热,观察有无气泡产生。
七、硼酸可以多加吗?
解答:不可以。按国标的要求正确操作,10mL硼酸足够。
八、滴定时消耗了很多盐酸溶液,能否换浓度高的盐酸溶液滴定?
解答:不能更改国标给出的滴定液浓度。蛋白质含量较高的样品可以适当减少称样量,或合理范围内减少吸取消化液的体积V3。
九、空白消耗标准滴定液的体积指的是什么?
解答:试剂空白实验消耗的标准滴定溶液的体积就是空白体积。
十、同时有两种蛋白怎么换算?
解答:同时含有多种蛋白质,且折算系数不相同时可以按复合配方食品换算蛋白质系数。
结语:凯氏定氮法经典、准确,适用于食品中蛋白质的测定。但是因样品中一般会含有一些非蛋白质的含氮化合物,所以凯氏定氮法测定结果为样品中粗蛋白质含量。然而,此法实际上测的不是蛋白质含量,而是通过测氮含量来推算出样品中蛋白质的含量。在凯氏定氮法中消化操作的条件是产生误差的主要原因,因此要格外注意。在实际的生产实验中,每一步应该严格按照标准的规定来进行操作。本文为笔者日常工作实验总结所得,望对实验者有些许帮助。
相关话题
欣赏酱香型白酒
美酒飘香入口甜
3
欣赏六款茶饮
4
吃水果应尽量选择当季的新鲜水果
冰镇西瓜成为很多人的晚餐
+关注
私聊
yy_0324
第1楼
2024/07/04
学习凯氏定氮法测定蛋白质含量。赞
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
盒饭之争——盒饭中亚硝酸盐检测
第十五届原创
2022/09/01
中国居民膳食指南推荐——零食多食用原味坚果和酸奶
分享
2017/08/24
“中国白酒七子”申遗成功
分享
2023/05/08
抹茶粉的详细介绍
原创
2017/09/06
美国种出最辣辣椒
资料
2013/12/29
中秋节祝福
分享
2021/09/13
晒太阳时 建议尽量露出皮肤
原创
2023/11/07
酱油、醋等调味品塑化剂真的是白酒的400倍吗?
讨论
2012/12/26
欣赏酱香型白酒
原创
2024/07/05
介绍伤寒论中的莓茶
原创
2024/07/05
吃水果应尽量选择当季的新鲜水果
分享
2024/07/05
冰镇西瓜成为很多人的晚餐
分享
2024/07/05
欣赏六款茶饮
原创
2024/07/04
美酒飘香入口甜
原创
2024/07/04
国际葡萄酒何去何从
原创
2024/07/04
世界葡萄酒在前进
原创
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【我们不一YOUNG】实验室常用干燥剂有哪些?
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】测量审核不通过怎么破?
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】你最欢哪个液相色谱?
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】液相色谱的纷扰
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】我的显微镜使用心得
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】爱不释手的你
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】我的实验猿成长之路
原创
2024/07/03
【我们不一YOUNG】我的科研之路
分享
2024/07/03
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
