土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2024/07/09
校正曲线的话,不同的仪器灵敏度不一样,楼主你只要按照标准浓度必要配错,仪器走出来线性和质控样满足要求的,那么就说明结果没有问题。网上的东西只能作参考,仪器不一样,灵敏度不一样。另外做总氮的时候要注意避免本底干扰,特别是注意实验房间通风良好,不要被氨水等化合物干扰。
tylz2005
第2楼2024/07/16
可以参照土壤的总氮的方法。
cmiw12
第3楼2024/08/28
用总氮测定仪做过土壤的总氮检测,污泥倒是没有接触过;如果是原理一样的话,一个是试剂过硫酸钾的纯度非常重要,还有就是过程中无氨水的使用,注意都用同一瓶的无氨水,再有就是比色皿必须保证清洁无污染吧,一点经验。
