项目 | 物质 | 范围 | 更新内容 |
1 | 乙苯 | 油漆和脱模产品 | 警告要求 警告:这些产品包含乙苯(可能引起癌症) |
2 | 铅 | 皮带 | 配件组成部分/材料 ≤90ppm (皮带/表面涂层) ≤300ppm (皮革包括合成皮革) ≤200ppm (PVC) ≤300ppm (所有其他配件、部件除了宝石、水晶、玻璃或莱茵石) |
3 | 铅 | 带手带的卷尺 | 配件组件 ≤100ppm和≤1.0微克 |
4 | 铅 | 轮胎气压表 | 可接触的乙烯基把手 ≤90ppm或≤1.0微克 |
5 | 铅 | 乙烯附件袋 | 组成部分 ≤1.0微克(每个部件)并且满足(a)或(b) a.≤100ppm(适用于12岁以下儿童的产品) b. ≤300ppm(其他产品) |
6 | 邻苯二甲酸盐 | 体育设备 | PVC或其他塑料组成 DEHP、BBP、和DBP都≤1000ppm |
7 | 铅和邻苯二甲酸盐 | 行李包 | 铅(手、嘴部有可能接触) ≤100ppm和≤1.0微克 邻苯二甲酸盐 DEHP、BBP、和DBP都≤1000ppm |
andy9380
第4楼2012/01/07
资料原文在哪里可以找到,一直困惑于加州65资料的出处,请指点。
symmacros
第7楼2012/06/10
http://www.oehha.ca.gov/prop65/law/P65law72003.html
symmacros
第8楼2012/06/10
Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986
This text contains new statutory language added by Assembly Bill 1756 (Committee on Budget, Chapter 228, Statutes of 2003) which was signed into law by Governor Gray Davis on August 9, 2003. The new language took effect on August 11, 2003.
symmacros
第9楼2012/06/10
