水质金属的测定
  • Ins_73a94310
    2024/07/05
水质检测
  • 水样经过酸化后过膜 和 不经过酸化过膜进行火焰原子吸收测定出的金属是不是一个是总金属浓度,一个是溶解态的金属浓度啊
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/07/05
    水样经过酸化后过膜 和 不经过酸化过膜测得都是溶解态得金属,因为过膜了,那些不溶得就被过滤掉了,能通过滤膜得肯定都已经溶解在溶液里面了。酸化和不酸化得区别就是酸化可以增加更多金属进行溶解,有些原先不溶得经过酸化后就溶了。
  • JOE HUI
    第2楼2024/07/05
    楼主 可以这样理解。环境HJ标准中,可溶性量,指的是通过0.45μm的膜过滤后加酸(加硝酸使pH<2),总量指的直接加酸(加硝酸使pH<2)。
      《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)中的重金属做“总量”,其实做的是金属可溶态。当采集的地下水样品清澈透明时,采样单位可在采样现场对水样直接加酸处理;当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时,采样单位应在采样现场对水样进行0.45um滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。检测实验室在收到送检样品后应按照分析测试方法标准的有关要求对样品进行消解处理后上机分析。
  • 阿西
    第3楼2024/07/05
    HJ 776-2015有元素总量和可溶性元素的定义
  • ztyzb
    第4楼2024/07/06
    楼主,你的理解不合适,参考上图定义,一般重金属分析方法和技术规范中都有关于总量和溶解态的定义,总量指的是不过膜样品消解后测得的含量,溶解态指的是过膜后样品测得的含量,加酸是为了延长样品中待测元素保质期。
