放置2周,主要是因为不能保证配置所用的水完全无其他杂质(即便是蒸馏水也是如此),水中某些难以去除的杂质有可能会与试剂发生反应,或使试剂少量分解。放置一段时间,这样的反应便已经进行完全,可不必担心实验过程中造成影响了。
这样的研究是有的,结果表明高锰酸钾、硫代硫酸钠等试剂在配置后三天内(无任何光照),浓度确实可能缓慢变化,这与水的杂质、酸碱性有关,一般这种变化会自行停止,试剂浓度达到稳定,放置2个礼拜只是为了保险或者严谨而已。这段时间内,光照等因素当然有可能使试剂浓度降低,但是实验之前要标定所以无所谓。
