【求助】湿法消解出现爆炸现象
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天湿法前处理乳粉用于测铅,昨天先用10mL的硝酸浸泡乳粉过夜,上午来了用电炉直接加热消解,等其溶液将快烧干,取出加入2mL高氯酸,一放上电炉出现类似爆炸的现象,真吓人!请问这是为什么?之前做过N次都没出现这个情况。
  • lingyi509
    第1楼2010/10/20
    将冷溶液直接加到热的消化管中会产生这种现象。
  • qianghua_ustc1
    第2楼2010/10/20
    有机物太多的缘故.
  • dzh2188
    第3楼2010/10/20
    会不会硝酸消解,有机物没有消解完全呢?还有就是温差过大。
  • 85233004
    第4楼2010/10/20
    那大家一般用什么方法处理的呢?这样实在太危险了
  • fengmo4668
    第5楼2010/10/20
    高氯酸本身就是容易爆炸的危险物。你最好把高氯酸和浓硝酸混合了再加,就不会出现所说的爆炸的情况了。或者加高氯酸之前先加些浓硝酸,也能有效的避免。
  • wawawawa
    第6楼2010/10/20
    建议把硝酸和高氯酸配成混合酸,用它浸泡样品过夜,然后加热。
  • coffee8
    第7楼2010/10/20
    高氯酸使用时要非常小心才是
    一定不能烧干,也不能骤冷骤热
    否则都会爆炸的
  • 85233004
    第8楼2010/10/20
    好的,改天再试试!谢谢哦
  • wolfly2007
    第9楼2010/10/20
    加溶液速度过快导致,一定要缓慢加入高氯酸后再加热,本身自身产生大量热量,提前加热这么多热量没法释放啊,不爆才怪
