新手小白求问气质GCMS定量分析
  • Ins_a46f176a
    2024/07/06
新手上路
  • 请问各位大佬在定量的时候,定量物质的离子是如何选择的啊?都是以特征离子为主吗?还是辅助离子也可以?如果在定量过程中,样品的峰面积以特征离子定出来的峰面积重复性不好,这个时候可以改成以辅助离子来定吗?(可能这个问题很简单,但是自己是新手小白,加上身边没人能回答这个问题,所以还请各位大佬能够不吝赐教)
  • JOE HUI
    第1楼2024/07/06
    气质对于物质本身的组成没有太多要求,用其进行定量研究要从碎片离子中选择特征离子碎片,然后根据选择特征离子进行定量。它的灵敏度很高,定量也准确,对样品处理的要求也高。先用高浓度样品,采用全离子扫描,然后从中提取你目标化合物的质谱特征离子,一般最少选取三个特征离子能很好定性。找到特征峰,确定保留时间后。改用sim选择性离子扫描进行定量分析,sim模式能使声噪降低,进行精确的定量分析。
  • Ins_a46f176a
    第2楼2024/07/07
    谢谢您的解答。您说的三个特征离子是在定性的过程中选择丰度比较高的三个离子作为特征离子吧。那如果是这样的话,我们在定量的过程中是不是这三个离子都可以作为我们定量的时候的特征离子啊?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:气质对于物质本身的组成没有太多要求,用其进行定量研究要从碎片离子中选择特征离子碎片,然后根据选择特征离子进行定量。它的灵敏度很高,定量也准确,对样品处理的要求也高。先用高浓度样品,采用全离子扫描,然后从中提取你目标化合物的质谱特征离子,一般最少选取三个特征离子能很好定性。找到特征峰,确定保留时间后。改用sim选择性离子扫描进行定量分析,sim模式能使声噪降低,进行精确的定量分析。
  • xiaolanzi5
    第3楼2024/07/07
    定量离子可以根据自己的需要进行取舍。
  • Ins_a46f176a
    第4楼2024/07/07
    好的,谢谢您的解答。
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:定量离子可以根据自己的需要进行取舍。
