气相色谱校正是什么意思啊,为什么我在校正第三个标品的时候不出来呢
气相色谱(GC)
  • 做完标品为啥要校正啊,是什么意思,而且我在校正完两个浓度的标品,第三个标品校正不出来是为什么 不同浓度的标品间还需要空跑吗
    第1楼2024/05/13
    校正只是输入它的浓度点。第3个浓度点没有出峰,需要查找原因,看看进样针有没有堵塞,进样垫有没有漏气。
  • Gym
    第2楼2024/05/14
    五个点都跑出峰了,只是在做校准曲线时,做第三个点 添加级别,校正表不显示此点的峰面积,后面两个点也是 校正表也是不显示
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:校正只是输入它的浓度点。第3个浓度点没有出峰,需要查找原因,看看进样针有没有堵塞,进样垫有没有漏气。
    第3楼2024/05/14
    如果没出峰重新进第3个点,如果出峰了,在积分上修改,让他积分,就会显示出来
