有个问题请教专家,安装工作站后不和仪器相连,是不是有的内容无法显示?比如编辑方法时像柱温箱等的条件无法在编辑时出现
symmacros(jimzhu) 发表:安装工作站后,在Configuration Editor的instruments...菜单,可以在Select Instrument下instruction Type里选GC or A/D Data Analysis only。
或者选您的仪器,经过其它步骤,最后在程序组(Agilent ChemStation里会有instrument 1 offline,可以copy到桌面。
