Dolphy
第6楼2009/04/17
基于安捷伦自动液体进样器技术手册给出的指标:
标准取样针深度距离进样瓶底部为3.6mm(折算体积大约在300ul左右),这可以被认为是底部无法被抽取的样品量了,官方推荐样品体积为1mL,所以,对于楼主的问题来说,普通的自动进样瓶直接进样可能不能满足您的要求了。
解决方案有两个:
1. 找厂方的工程师来帮忙调节一下进样针的位置,可以适当的下调一些,已达到可以抽取更多样品的目的,这个方案的优点是几乎没有什么多余的开销,缺点是如果调节不好的话或者进样瓶质量不过关,类似某些品牌的底部收缩高度不一致,可能会导致进样针的损坏。
2. 给样品瓶添加内插管已解决该问题,优点是方案的保险系数较高,也是很成熟的一个方案,缺点是耗材的开销相对增加。根据楼主给出的信息,样品量在400ul左右的话,可以考虑平底内插管,这种产品的价格相对较低,应该是在你能承受的范围以内的。
这里提醒的是进口的平底内插管有两种,一种外径5.7mm左右,这种内插管壁厚较薄,而且放在9mm的样品瓶里不是很稳,有可能损坏进样针,但优点是适配性比较好,几乎所有品牌的瓶子都可以用,另一种价格相对高一点的外径是6mm,这种内插管玻璃要厚很多,放如今样品后明显垂直,对进样针的保护较好,但问题是并不是完全兼容所有的样品瓶,目前已知的能够完全兼容的有德国的La-Pha-Pack、CNW和美国Finneran的钳口的L系列,包括安捷伦原厂的瓶子在内都无法保证完全兼容,虽然安捷伦原厂有类似外径的产品,请务必注意。
安捷伦自动液体进样器技术手册相关的这个页面
