能力验证不合格说明参加检测的人员能力也不合格吗?
  • 检测一家亲
    2024/07/22
能力验证
  • 能力验证不合格说明参加检测的人员能力也不合格吗?
  • JOE HUI
    第1楼2024/07/22
    能力验证不合格,原因很多,参加检测的人员能力不足只是其中可能一个方面,还有可能仪器设备管理维护不当。比如部分机构未针对稳定性较差或者使用频率较高的设备开展期间核查,未对设备进行有效量值溯源。少数机构仪器设备、标准物质不满足检测标准要求。个别机构设备安装不符合规定,造成检测结果系统性误差。还有试验环境条件不符合要求。机构未对试验条件进行有效控制,如部分实验室未对温度、湿度进行有效监控,对项目检测结果造成影响。也有可能样品管理不规范。比如机构未按照作业指导书或标准要求接收、保存和处置样品。如高锰酸盐指数的测试要求参加实验室对检测浓样稀释25倍后进行测试,部分实验室样品稀释不够精确,或者存在污染,造成测试结果偏离。
  • 独行者
    第2楼2024/07/23
    这个不一定,这样的观点有点片面啊!
  • 123
    第3楼2024/07/23
    参加了实验室能力验证却得到不满意结果考虑从以下常见问题去分析找原因:
    1.未按照作业指导书要求进行检测
    能力验证计划的作业指导书是针对该项目特点而编制,其作用就是统一检测过程的关键环节,具有很强的操作性和针对性。检测人员未严格按照作业指导书要求操作,造成其操作环节与其他实验室有所不同,可能导致结果的偏离。
    2.检验人员素质及对检测技术关键点的掌握不够
    人员的业务素质会影响检测结果的准确性,检验人员在操作过程中的任何一点疏忽都可以导致最终结果的偏离。只有充分认识质量控制的重要性,加强学习,不断提高自身素质,正确理解、全面掌握实验技术关键点,检验人员才能出色完成能力验证的检测活动。
    3.仪器设备的工作状态不佳
    仪器设备运行状态可影响检测结果的精密度、准确度,所以检测人员应调整仪器到最佳工作状态,使仪器的各项指标趋于稳定后再开始检测。仪器处于稳定状态,则检测数据的复现性得以实现,也进一步提高了测定结果的精密度,减小检测数据间的偏差,从而使检测结果更加准确可靠。
    4.标准曲线的线性范围设计不合理
    多数理化检验项目需事先制备标准曲线,计算样品浓度时,给出响应值 y,即可算出浓度 x。在标准曲线的浓度范围内,根据分析方法精度的要求和对曲线的偏离情况将标准系列的第一点( 最低浓度点) 称为测定下限,标准曲线的最高浓度点称为测定上限,两限间的浓度( 含两限)范围称为线性范围。也就是说只有当测量信号处于线性范围内时,其对应的浓度结果才可接受,否则就应增加取样量或稀释试样。检验中遇到最多的是测量信号处于原点和测定下限之间的情况。解决这个问题,首先应该确定的是,第一标准点是否能满足分析精度要求的最低浓度点,可以在标准曲线低浓度区域增加几个点,视测定精度而定。低于测定下限的值就不能接受。如遇测量结果超出标准曲线的上限或下限,应重新制作标准曲线并对样品做必要的复测。
    5.因各实验室检测系统不同导致测量结果出现一定偏差
    实验室通常是按照自己的意愿,选择需要的仪器、试剂、操作程序等组合的检测系统。近年来随着检验技术的不断发展,越来越多的实验室使用原理各异的检测系统。不同的仪器、方法所测定的结果间存在的差异可能导致能力验证的结果偏离,实验室应在查找原因时仔细分析辨别,因检测系统不同而产生偏离是否影响检测结果的准确性。
    6.样品前处理不彻底
    实际检测过程中,样本基质可能与标准溶液有所不同,故样品需经消化、提取等前处理之后,才进行含量测定。如果样品前处理不完全,基质中的干扰物质排除不充分,则可能导致测定结果的不准确。
    7.样品的取样量不足
    能力验证样品浓度比较低时,按照一般的取样量进行测定,往往造成测定值处于标准曲线的下段,并非处于标准曲线的最佳线性范围,可能导致结果出现偏差。因此,当遇到低浓度的样本时,可以考虑加大取样量,使测定数值落在曲线的线性范围,提高结果的准确性。
    8.使用过期标准物质
    标准物质在化学分析中的作用是校准仪器、评价测试方法或为材料赋值,它的使用应以保证测量的可靠性为原则。标准物质的有效期是指标准物质在规定的储存条件下,经稳定性试验证明其特性值稳定的时间间隔。标准物质的稳定性好,则有效性长,反之则有效性短。在实际工作中检验人员应密切监测标准物质的变化情况,注意收集相关信息,积累经验,正确使用标准物质。?
  • sdlzkw007
    第4楼2024/07/23
    不能一概而论,具体情况需要具体分析。
  • m3332140
    第5楼2024/07/23
    如果想考查人员的能力的话需要单独考核的。
  • ztyzb
    第6楼2024/07/23
    楼主,“能力验证不合格就判断参加检测的人员能力也不合格”有些武断了,毕竟巧媳妇难为无米之炊,需要通过查记录、问询等全过程分析导致能力验证不合格的原因,一般有以下几点供版主参考:1、从业人员技术能力不足;2、仪器设备设置或使用不当;3、检测过程操作不正确;4、检验检测方法选择不当;5、环境条件不满足;6、试剂、标准物质选择问题。
  • user007
    第7楼2024/07/23
    不一定,但是实际情况,能力验证人员压力山大。
  • 未来工程师
    第8楼2024/07/23
    当然不是,是实验室能力不足,指的是技术管理层不足,单一的检验员是按照流程做的,这个责任推给他不合适
  • 检测一家亲
    第9楼2024/07/23
    也有一部分因素吧。
  • 寻梦者
    第10楼2024/07/23
    这个说法不对啊。
