气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2024/07/23
楼主,这不是取样体积的单位不同吗?一个是ml,一个是L,如果分母是ml的话分子需要*1000
一个小明
第2楼2024/07/23
我明白老师你的意思,1L除以1000等于1ml,除除得乘,所以公式中会有乘以1000,问题在于带值进去算不对呀,在HJ 1150中V1是1000ml
第3楼2024/07/23
谢谢各位老师,我整理了下我的思路,我认为1000不应该出现在公式中,无论取水体积单位是毫升还是升,都是在公式外就完成转换的,如果公式中出现1000,不管是乘还是除,带值计算怎么都是不对的。或者说这个1000不是公式的计算而是单位的计算,应该在带值计算前就利用1000完成毫升和升的转换。
第4楼2024/07/23
楼主,不管V1前面的数是多少,V1的单位是ml;上面单位是μg/ml*ml,下面单位是ml,得到的单位是μg/ml,如果将μg/ml换算成μg/l就需要分子乘以1000
第5楼2024/07/23
谢谢老师,我明白了,这个1000不能参与实际数值的计算,只能参与单位的换算,否则就不对
第6楼2024/07/23
Insm_a857577
第7楼2024/07/29
单位体积Lml
liangzi0312
第8楼2024/07/29
学习了解一下
symmacros
第9楼2024/07/29
是计算结果的浓度单位不同,一个是mg/L,另一个是ug/L,相差1000倍。
检测人王大锤
第10楼2024/07/29
ρ1单位是不一样的 你看看
闪谱好礼超多进来抢
