离子色谱(IC)
次元之暗面
第1楼2024/07/13
电导检测器做不了ppm以下的
丫丫的号
第2楼2024/07/23
可以检测,HJ 778-2015碘化物的测定方法里面的检出限比较低,电导检测器达不到检测要求。需要加大定量环增加进样量。
小朋友的坏叔叔
第3楼2024/07/31
标准很丰满,现实很骨感。
Insm_d275e5bd
第4楼2024/08/02
加大定量环,曲线质控样都是能做好的。问题是响应值仍旧比较小,估计0.05mg/L以下的浓度很难看到响应峰,然后就是淋洗液条件要测试好,避免碘离子和硫酸根离子出峰重叠。
从巴黎奥运会看水质污染
