离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/08/03
楼主,建议配制好离子色谱流动相后先超声脱气,然后再放上仪器,这样可以减小脱气机的工作压力。另外要对系统进行purge排气泡处理,在分析样品前要吃充分平衡仪器,观察仪器基线波动,只有在一段时间内基线波动很小了才可以运行仪器。
ztyzb
第2楼2024/08/04
楼主考虑两方面原因:1、系统漏液,仔细检查各种连接点,确保它们都拧紧,防止气体或溶液泄漏;2、系统中有气泡,为防止这种问题,必须保持流动相容器的适当加压,并注意在仪器首次使用或更换淋洗液时排除输液管路中的空气。
5337201jwl
第3楼2024/08/10
淋洗液排气吗
闪谱好礼超多进来抢
