离子色谱(IC)
Ins_02ce50c9
第1楼2024/07/26
实验空白和全程序空白能控制到检出限吗
丫丫的号
第2楼2024/07/29
看看是不是配置淋洗液的时候有没有带手套,是不是手中的汗液进去了。
第3楼2024/08/02
那个空白检出限是要怎么换算啊
第4楼2024/08/02
我实验空白测出来都是0.3mg/l左右
第5楼2024/08/02
带着手套配的,也是一样能测出来
Insm_d275e5bd
第6楼2024/08/02
按照检出限和检出下线倒推出检出浓度mg/L;建议重新做曲线,曲线最高点浓度要低,做出来的曲线截距一定要尽可能接近0或者正截距
第7楼2024/08/02
是按照这样计算的吗?
第8楼2024/08/21
差不多是这个结果,再把36.45,35.45的换算系数加进去,就是实验室空白的要求了。 自己去配吸收液很容易有氯,配置过程中接触到的玻璃仪器都会导致空白不符合要求,这个是很难避免的。只能把标曲处理好,或者吸收液不要用方法上提供的,而是用自己配制的淋洗液当作吸收液
闪谱好礼超多进来抢
