JOE HUI
第1楼2024/07/15
楼主,我们在平时的工作中经常听到用户的反映说仪器在开机后会显示Waiting(等待)并伴随噪声,仪器呈现死机状态,无法进行测量,这主要是仪器在使用过程中,由于内部接触点受污染或受潮的影响,使仪器接触点无法正常接触造成。
在这里介绍一种方法可以解决以上问题:
第一步:
按用十字螺丝刀插入手轮的圆孔中,卸下大手轮,
第二步:
再按卸下仪器底部两个侧板螺丝,拆下蓝色旁侧板,
第三步:
仪器内部结构,用棉花蘸着无水乙醇擦拭内镀金部件(图中画圈部分)的接触面,这样上面所出现的故障大部分会被排除。
如果以上的方法不能解决故障,那么就必须返回我公司进行维修,更换相应元件。
