压力增大,水的溶解度减小,气体中的水分即露点降低,但会有常量水析出。
所以,插入式的测量,感觉上就会准一些,实际情况却不是,会有一些干扰不稳定因素。通常就是带压减压测量。
而且,一般的露点仪承受压力可达0.5MPA,流量可达1500毫升/分钟,所以影响精度并不大,但总体在线测量,冬季比夏季测量点低,就个人长期跟踪来看,露点值越低,影响越小。
huangjian629(huangjian629) 发表:提个问题,气体在增压或减压之后,气体内微量水分(未达饱和状态)会发生变化吗?会的话是变大还是变小?那第我们又该怎样测量呢?
