123
第1楼2024/07/15
在液相色谱分析中,流动相通常不应当作为样品出峰,因为它是作为携带样品通过色谱柱的介质。如果流动相本身含有杂质或不稳定,可能会导致色谱图中出现异常峰,这些异常峰可能被误认为是样品的峰。
JOE HUI
第2楼2024/07/15
流动相理论上是不会出溶剂峰和样品峰的,比如甲醇不会出样品峰,可以出溶剂峰。如果有样品峰出现,一般是针上残留导致一个很小的样品峰出现,目前的液相色谱还不能完全消除针上残留,只能多洗一下进样针。对于一些高端的进样器,进样针就是管路的一部分,针上残留几乎没有,基本不出样品峰。这是指一般情况,但是实践表明,当进样流动相时,如果流动相中含有扫尾剂,离子对,缓冲盐,改性剂时,会有微小的溶剂峰,特别是在低波长测定时,这种情况会更严重一些。
xiaolanzi5
第3楼2024/07/15
流动相如何保留?不保留如何出峰?
