立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室建设/管理
仪器检定/校准/计量
帖子详情
【我们不一YOUNG】加标回收实验做不好的原因是它?
Ins_26aa20ff
2024/07/14
私聊
仪器检定/校准/计量
加标回收实验做不好的原因是它?
实验室里,加标回收率不理想是一项非常让人头痛的事情,因为它代表着这次实验的检测结果不一定正确,而在实验操作步骤完全正确的情况下,进行问题排查又非常复杂。
那么,加标实验要怎么做?哪些地方最容易因起加标实验失败呢?
加标回收率的大小不仅反应了分析人员的操作技术水平,更重要的是它反应了分析方法是否适合被测基体,帮助分析人员及时地发现分析中存在的问题,确保分析数据准确、可靠。
首先,我们要知道什么是加标回收率?
加标回收率就是在测定样品的同时,于一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,而得到加入标准物质的回收率。又分为空白加标回收和样品加标回收两种。
1、空白加标回收:
在没有被测物质的空白样品基质中加入定量的标准物质,按样品的处理步骤分析,得到的结果与理论值的比值即为空白加标回收率。
2、样品加标回收:
相同的样品取两份,其中一份加入定量的待测成分标准物质;两份同时按相同的分析步骤分析,加标的一份所得的结果减去未加标一份所得的结果,其差值同加入标准物质的理论值之比即为样品加标回收率。
如何进行加标回收率的测定?
加标回收率的测定可以和平行样的测定相同,一般多按随机抽取10%~20%的样品量做加标回收率测定。
例如:
有10个样品待测定,则可以从中随机抽出2个样品做加标回收率测定。抽出的2个样品各取4份,其中两份做平行本底测定,另两份做平行加标回收率测定。
加标回收率的测定往往由于样品中待测物质含量未知,难以估计加标量,需预先测定样品含量,再作回收率测定。由于加标回收率受加标量大小的影响,因此,必须对加标量有所规定:
(1)加标物质的形态应该和待测物的形态相同。
(2)加标样品和样品中待测物浓度应控制在精密度相当的范围内。
一般情况下规定:
a. 加标量应尽量与样品中待测物质含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
b. 当样品中待测物质含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;当样品中待测物含量小于方法检出限时,以检出限的量作为待测物质的含量加标;
c. 一般加标量不得大于待测物含量的3倍;
d. 加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90%;
e. 当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
回收率计算公式
回收率=(加标值-试样值)/加标量×100%
1、理论公式使用的前提条件文献中对加标回收率的解释是:
“在测定样品的同时, 于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定, 将其测定结果扣除样品的测定值, 以计算回收率。”
因此,使用理论公式时应当满足以下2个条件:
① 同一样品的子样取样体积必须相等;
② 各类子样的测定过程必须按相同的操作步骤进行;
2、理论公式使用的约束条件文献中强调指出:
加标量不能过大,一般为待测物含量的0.5~2.0倍,且加标后的总含量不应超过方法的测定上限;加标物的浓度宜较高,加标物的体积应很小,一般以不超过原始试样体积的1%为好。
3、理论公式的不足之处
各文献对公式中“加标量”一词的定义,均未准确给定,使其含义不是十分明确。从公式的分子上分析,加标量应为浓度单位;从公式的分母上理解,应为加入一定体积的标准溶液中所含标准物质的量值,为质量单位。若公式中的加标量为浓度单位,此时的加标量并不是指标准溶液的浓度,而应该是加标体积所含标准物质的量值除以试样体积(或除以试样体积与加标体积之和)所得的浓度值。这里存在着浓度换算,而在理论公式中并没有明确予以表现出来。
影响加标回收率值的因素
1、分析方法及实验条件
有的项目由于分析方法有局限,而造成加标回收率值较低;由于实验条件(装置、仪器等)较差,对加标回收值的影响也较大。
例如:水中硫化物的测定。
2、样品中的本底值
一般在分析方法适用浓度范围的中、高浓度水平,加标回收率与浓度水平关系不大。但是,在低浓度区加标回收率要受样品中本底值的影响。通常,样品中本底值越低,加标回收率越低。
3、加标量对加标回收率的影响
a、加入过多或过少标准物质,均不能保证加标样品和样品中所含待测物浓度在相同的精密度范围内;
b、当样品中待测物含量较高时,加入标准物质过高,使加标后测定值接近方法的检出上限,这样测得加标样中待测物的误差较大,加标后引起的浓度增量在方法测定上限浓度C 的0.4~0.6倍之间为宜;
c、当样品中待测物含量较低时,加入标准物质太少,测得回收率值较差;加入标准物质太多则会改变待测物质在加标样品和样品中的测定背景;
d、当加入标准物质是有机溶剂时,加标量过多,则会造成溶剂和标准物质难以在水中溶解,从而因溶解度问题造成对加标回收率的影响。
加标回收测定结果判断
结果判断的一般方法加标回收率测定所得结果一般按方法规定的水平进行判断,或在质量控制图中检验。在没有这两项依据时,可按95%~105%(国标推荐90%~110%)的域限做判断标准,超出此域限的,再按测定结果的标准差、自由度、给定的置信限和加标量计算加标回收率的可按受域P。计算公式为:
回收率P=(加标样测定值-试样测定值)/加标量×100%
注意事项
1、加标物的形态应和待测物的形态相同。
2、加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
(1)加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
(2)当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
(3)在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
(4)加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90%;
(5)当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。在实验过程中注意好这几点,相信你的回收率肯定能达到理想结果。
相关话题
【我们不一YOUNG】校准曲线的斜率、截距保留几位有效数字
【我们不一YOUNG】移液器有残夜该怎么处理
3
【我们不一YOUNG】你用的移液器准不准,一招教你校准移液器
4
【我们不一YOUNG】什么是强制检定
【我们不一YOUNG】哪些计量器具需要强制检定
+关注
私聊
西瓜猫猫西瓜
第1楼
2024/08/06
佐以案例,润色一下格式,可以发一篇原创
发表回复
近期热榜
9月发帖享好礼,送拍立得、京东卡
国农验证-重金属能力验证经验分享
SEC技术挑战赛·江湖英雄帖
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
9/12高端酶标仪进击之路
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】检定不合格如何整改
2009/10/30
磷铋钼蓝分光光度法测定铁矿石中磷量的不确定度评定
第六届原创
2013/07/19
关于检定/校准结果的验证
求助
2019/10/08
《盐雾试验箱校准规范》等两项地方校准规范发布实施
分享
2019/05/18
【求助】我们实验室要申请计量认证,哪些仪器需要计量呢?
2010/01/19
测量系统分析在实验室中应用
第九届原创
2016/08/12
【讨论】计量在企业中的作用
2010/05/02
移液器使用小常识
分享
2021/10/04
砝码约定质量校准结果的不确定度评定
第十七届原创
2024/09/11
各类地方标准、团标的查找路径
求助
2024/09/09
环境检测仪器的校准技术问题?cnas认可范围问题?
求助
2024/09/05
细说“期间核查”
第十七届原创
2024/09/03
生物医药产业计量技术需求分析
第十七届原创
2024/09/03
质量比较仪测量结果的不确定度评定实例
第十七届原创
2024/09/03
多参数监护仪实施强制检定的意义和检定中存在的问题
第十七届原创
2024/09/03
细说期间核查
第十七届原创
2024/09/03
求助PE icpms曲线做不出来
求助
2024/09/04
检测证书加盖CNAS标识的疑问
求助
2024/09/05
【金秋计划】硬盘去哪儿了?找回的曲折经历
第十七届原创
2024/09/04
报告防伪都有哪些方式?
求助
2024/09/06
建筑涂料和漆类中VOC测定
求助
2024/09/06
请教一下各位老师,一个样品(聚合物)GPC出现这样双峰,应该是如何计算
求助
2024/09/06
氧化乐果出峰小
求助
2024/09/05
无组织废气氨的监测
讨论
2024/09/04
【我们不一YOUNG】第三方检测实验室如何选择适合的LIMS系统
原创
2024/07/14
【我们不一YOUNG】如何选购实验室设备恒温恒湿箱
原创
2024/07/14
【我们不一YOUNG】实验室人员监督的2个方面+14个能力+7个符合
原创
2024/07/14
【我们不一YOUNG】实验室管理制度汇编(人员、样品、记录、标准品、仪器)
原创
2024/07/14
【我们不一YOUNG】煤油车混装食用油检测的那些事
原创
2024/07/14
【我们不一YOUNG】过敏原的发生机制及国内标识管理规定
原创
2024/07/14
【我们不一YOUNG】产品质量监督抽查工作存在的问题及其解决措施
原创
2024/07/14
【我们不一YOUNG】混装运输问题分享
原创
2024/07/14
闪谱好礼超多进来抢
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
