支点
第1楼2016/10/26
只走梯度不进超纯水呢?
夏天的雪
第2楼2016/10/26
可能仪器、色谱柱或者试剂被污染了,用的水是超纯水,甲醇是色谱纯吗?
renzhang86
第3楼2016/10/26
甲醇是赛默飞世尔的色谱级甲醇,只是这超纯水是我们单位的超纯水机制的。
第4楼2016/10/27
仪器,特别是色谱柱或者进样器中有残留时会出峰的
山河永寂
第5楼2016/10/27
色谱柱污染,用1h全梯度进空针清洗色谱柱两次,然后用最初梯度比例进行平衡30min,观察基线变化情况。
yifan1117
第6楼2016/10/27
恩,估计色谱柱有点污染了。
m3133829
第7楼2016/10/27
我们有时候用Fisher的乙腈会出现一些莫名其妙的杂峰,所以如果冲洗了柱子还是不行可以考虑考虑这方面的问题
lijing320323
第8楼2016/10/29
梯度常出现溶剂峰,是正常的楼主的就要考虑柱子是否干净,仪器是否冲洗干净了
flyaway
第9楼2016/10/30
水出问题的可能性大
m3046544
第10楼2016/10/31
柱子是不是新的,看下柱子测试时的流动相,是不是反相的,
