扫描探针显微镜SPM/AFM
JayZHONG
第1楼2007/05/16
应该在手册中可以查到吧
leaflet
第2楼2007/05/16
手册上没有,不过问到答案了,正电压时,基底为高电势
第3楼2007/05/16
谢谢你再回来告诉我们答案!
valoias
第4楼2007/06/04
针尖应该是0电位
第5楼2007/06/05
楼上的,你是说不管正负情况下,针尖都是0电位吗?
hitttr
第6楼2007/11/17
这和你的操作模式有关。静电力,开尔文模式和扫描电容模式的时候是样品接地,针尖接偏压,这时候加正电压,针尖是高电势。导电原子力模式和扫描隧道模式时,样品接偏压,针尖接地。这时候加正电压,则样品是高电势
exciting1973
第7楼2008/09/28
学习了。。
