核磁共振技术(NMR)
通标小菜鸟
第1楼2024/07/22
不一定是坏了,可能是你的参数设置的不合适,建议楼主再配一个核磁样,上NMR分析一下看看,如果有楼主说的红色字提醒,拍照记录,看提醒的什么。
ztyzb
第2楼2024/07/24
楼主,核磁共振碳谱不出峰的原因可能包括样品浓度过低或弛豫时间不足。 解决这些问题的方法包括:增加样品浓度:如果样品浓度过低,可以直接使用原样进行测试,而不是用氘代氯仿溶解。调整弛豫时间:如果弛豫时间不足,可以通过增加等待时间来解决。此外,改变脉冲序列也可能有助于提高信号强度。
闪谱好礼超多进来抢
