ztyzb
第2楼2024/07/23
使用溶液的紫外可见光谱可以求禁带宽度吗?
楼主,禁带宽度(Band gap)是指一个带隙宽度(单位是电子伏特(ev)),固体中电子的能量是不可以连续取值的,而是一些不连续的能带,要导电就要有自由电子或者空穴存在,自由电子存在的能带称为导带(能导电),自由空穴存在的能带称为价带(亦能导电)。被束缚的电子要成为自由电子或者空穴,就必须获得足够能量从价带跃迁到导带,这个能量的最小值就是禁带宽度。
禁带宽度(Band gap),符号为Eg;导带的最低能级和价带的最高能级之间的能。固体物理学的量。SI单位:J(焦〔耳〕)。并用的非SI单位:eV(电子伏)。1 eV = (1.602 177 33±0.000 000 49)×10-19J。
RT,一定要用固体紫外吗?
楼主,同上一问,禁带宽度是固体物理学的量,所以要用固体紫外
