【我们不一YOUNG】提高滴定分析的准确度的几种技术
滴定分析,又称容量分析,将一种已知准确浓度的试剂滴加到被测物质的溶液中,或者是将被测物质的溶液滴加到标准溶液中,直到所加的试剂与被测物质按化学式计量关系定量反应完为止,然后根据试剂溶液的浓度和用量,计算被测物质的含量。滴定分析是化学分析方法中的重要一种,那么如何提高滴定分析的准确度呢?
一、选择合适浓度的标准溶液。如果标准溶液浓度过高,那么多半滴或少半滴对最终结果的影响就比较大,而且可能消耗量过少造成相对误差较大。如果标准溶液浓度过低,那么配制过程引入的误差就较大。
二、选用适当容量的滴定管,使滴定试剂的消耗量在滴定管容量的一半以上。
三、选用材质和设计较好的滴定管。玻璃材质的滴定管受热胀冷缩的影响较大,而PTFE材质较好。另外,用玻璃珠控制液滴的碱式滴定管操作困难,如果改用耐酸碱的PTFE活塞就好很多。
四、采用电极来指示滴定终点,可以大大提高滴定准确度。
