分析化学
JOE HUI
第1楼2024/10/08
应该是有影响的,有些氧化剂会把硫酸根离子氧化成硫酸从而影响结果吧。硫酸根在一般情况下不会直接影响总有机碳(TOC)的测试结果。如果样品中硫酸根的浓度过高,可能会带来一些间接影响。例如,可能会干扰检测仪器的性能、影响试剂的反应效率,或者对样品的预处理过程产生不利影响。但这些情况相对较为复杂,需要具体分析测试方法、仪器条件以及样品的整体特性。
123
第2楼2024/10/08
样品中含有硫酸根的确会影响总有机碳(TOC)的测试结果。TOC分析是一种测定水中总有机碳含量的方法,通常采用高温氧化或光催化氧化的方式将有机物氧化成CO2,然后测定CO2的含量。硫酸根在TOC分析中可以被氧化成SO2和H2O,而不会转化成CO2,如果样品中硫酸根的浓度较高,它会与有机碳一同被氧化,导致TOC测定结果偏低。
歌名
第3楼2024/10/08
楼上两位老专家百度能不能看看基本的氧化还原再复制粘贴?硫酸根怎么被氧化的???
