JOE HUI
第2楼2024/10/15
按照GB7718规定,食用安当最大表面面积小于35cm2,大于10cm2时,需要全部标示强制标示内容。这里的字号大小不做要求,但需要注意的是,净含量字符高度仍然需要按照GB 7718中的规定执行。净含量字符高度是单独的一个要求,旨在确保净含量的标识能够清晰、准确地被消费者识别。而这里提到的字号不做要求主要是针对除净含量字符高度之外的其他强制标示内容(如食品名称、配料表等)的字体整体大小。最小字符高度在这种情况下(最大表面面积小于35cm2,大于10cm2)没有特殊的额外规定(除了净含量字符高度有单独规定外),只是整体的字号大小相对较为灵活,但也要保证内容清晰可辨。
请注意,食品标签的标示要求还可能受到其他相关法规、标准以及监管部门解释的影响,在实际操作中应密切关注最新的法规动态。
